请问帖子回复的时候,链接怎么插入?
1720|49
chongdongchen 发表于 2020-11-5 16:12 | 显示全部楼层
hobbye501 发表于 2020-11-5 16:11
不进入高级模式  直接回复:“www.baidu.com”
刚才都试了,都失败,直接回复网址?那肯定没用吧--> www.baidu.com
hobbye501 发表于 2020-11-5 16:13 | 显示全部楼层
  不进入高级模式  。这样试试呢?
chongdongchen 发表于 2020-11-5 16:16 | 显示全部楼层
试试:
www.baidu.com
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-5 16:17 | 显示全部楼层
www.baidu.com
我们俩好可怜  发表于 2020-11-5 16:18
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-5 16:19 | 显示全部楼层
不进入高级模式  。这样试试呢?
www.baidu.com
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-5 16:20 | 显示全部楼层
不进入高级模式  。这样试试呢?
不进入高级模式也不行,进入高级模式才能发图。我如果想要发图的同时发链接如何。感觉晕了~~~
zlf1208 发表于 2020-11-6 10:16 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3043864-2-1.html
zlf1208 发表于 2020-11-6 10:19 | 显示全部楼层
你先回复一个没有链接的,然后再编辑这个回复,直接黏贴连接就行了,刚黏贴的链接是黑色的,点击保存后就是带下划线的了。27楼就是这样做的,发图我也是这样做的。
www.baidu.com
这是从29楼黏贴的,下面是我直接打字的
www.baidu.com
www.baidu.com
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-6 10:35 | 显示全部楼层
你先回复一个没有链接的,然后再编辑这个回复,直接黏贴连接就行了,刚黏贴的链接是黑色的,点击保存后就 ...
试一试
www.baidu.com
再试一试
www.baidu.com
再再试一试
www.baidu.com
@zlf1208 :我用的谷歌,有问题,和楼主一样的现象,但是我18年发的帖子是没问题的  发表于 2020-11-6 14:36
@zlf1208 :我用的qq浏览器  发表于 2020-11-6 14:33
@王小琪 :谷歌浏览器也没问题  发表于 2020-11-6 11:46
@王小琪 :不知道跟浏览器是不是有关系,我用火狐  发表于 2020-11-6 11:43
@zlf1208 :你看,我也在这层帖子里面编辑了很多次,都显示的黑色(不能直接转到浏览器),你的是蓝色的(可以直接转到浏览器)。玄学  发表于 2020-11-6 11:36
@王小琪 :欲哭无泪啊  发表于 2020-11-6 11:21
@zlf1208 :又试了下,还是不行,不懂为啥  发表于 2020-11-6 11:08
你编辑本帖试试  发表于 2020-11-6 11:07
我从你的帖子上复制了 www.baidu.com,然后黏贴到 28 楼,OK,没问题  发表于 2020-11-6 11:03
w494143467 发表于 2020-11-6 21:35 | 显示全部楼层
我的也不行,换浏览器也不行,一脸懵逼 感觉是个BUG
dirtwillfly 发表于 2020-11-7 18:16 | 显示全部楼层
竟然回复那么多楼层了。
建议在发链接之前先确认一下是否有发链接的权限
