[其他] 使用Scrapy框架编写爬虫
783|0
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-11-6 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写爬虫
在 tutorial/spiders/ 下创建一个 py 文件 dmoz_spider.py,它是这样定义的:
import scrapy
from tutorial.items import DmozItem
class DmozSpider(scrapy.Spider):
    name = 'dmoz'
    allowed_domains = ['dmoz.org']
    start_urls = [
        "http://www.dmoz.org/Computers/Programming/Languages/Python/Books/",
        "http://www.dmoz.org/Computers/Programming/Languages/Python/Resources/"
    def parse(self, response):
        sel = Selector(response)
        sites = sel.xpath('//ul[@class="directory-url"]/li')
        for sel in sites:
            item = DmozItem() # 实例化一个 DmozItem 类
            item['title'] = sel.xpath('a/text()').extract()
            item['link'] = sel.xpath('a/@href').extract()
            item['desc'] = sel.xpath('text()').extract()
            yield item
爬虫类必须继承自
scrapy.Spider
类, 且定义一些属性:
name: 用于区别 Spider。 该名字必须是唯一的,不可以为不同的 Spider 设定相同的名字。
start_urls: 包含了 Spider 在启动时进行爬取的 url 列表。 因此,第一个被获取到的页面将是其中之一, 后续的URL则从初始的URL获取到的数据中提取。
parse() 是 spider 的一个方法。 被调用时,每个初始 URL 完成下载后生成的
Response
对象将会作为唯一的参数传递给该函数。 该方法负责解析返回的数据(response data),提取数据(生成
item
)以及生成需要进一步处理的 URL 的
Request
对象。scrapy 为 Spider 的
start_urls
属性中的每个URL创建了
scrapy.Request
对象,并将
parse
方法作为回调函数(callback)赋值给了
Request。Request
对象经过调度,执行生成
scrapy.http.Response
对象并送回给
spider parse()
方法, 一般返回
Item
实例。
爬取
进入该工程目录,本例中就是
tutorial/
, 在命令行执行
scrapy crawl dmoz
保存
可以使用如下命令
scrapy crawl dmoz -o items.json
该命令是说将结果保存在
items.json
文件中。
常用的命令行工具
# 创建项目
scrapy startproject myproject
# 帮助信息
scrapy <command> -h
# 帮助信息
scrapy -h
# 使用下载器下载指定的url,并将获取到的内容送到标准输出
scrapy fetch <url>
# 在浏览器中打开给定的URL,并以Scrapy spider获取到的形式展现
scrapy view <url>
# 以给定的URL(如果给出)或者空(没有给出URL)启动Scrapy shell
scrapy shell [url]
#在未创建项目的情况下,运行一个编写在Python文件中的spider
scrapy runspider <spider_file.py>
# 获取Scrapy的设定
scrapy settings [options]
-------------------------以上不需要项目,以下需要在项目中----------------------------------------
# 使用 template 模版来信创建一个 spider, name 值为<name>, allowed_domains 值为 <domain>
scrapy genspider [-t template] <name> <domain>
# 查看可用的模版,默认有 basic、crawl、csvfeed 和 xmlfeed 4个
scrapy genspider -l
# 查看 TEMPLATE 信息
scrapy genspider -d TEMPLATE
# 使用<spider>进行爬取数据
scrapy crawl <spider>
# 列出当前项目中所有可用的 spider
scrapy list
# 运行contract检查。
scrapy check [-l] <spider>
# 获取给定的URL并使用相应的spider分析处理,可以解析成自己写的 item
scrapy parse <url> [options]
还有很多实际问题需要我们在实际抓取过程中根据问题实际分析,实际解决,很大程度上来说,爬虫抓取是一项很麻烦而且很困难的工作,因此现在很多软件被研发出来,旨在解决爬虫程序的各种问题,亿牛云代理IP(www.16yun.cn)家的爬虫代理加强版除了帮助大家解决爬虫抓取问题,还简化操作,争取以简单的操作满足爬虫的抓取需求,并且为爬虫提供丰富的ip信息,满足爬虫对ip的使用需求。爬虫程序会面临很多问题,因此在实际操作过程中,需要提前做好各种检查和准备,以应对不时之需。
