【规格限】
VBAT 输入电压:2.9V ~ 4.5V
在设计中,超出此范围被定义为失效。
理想的输入电压的平均值应尽可能设定在 (2.9 + 4.5) / 2 = 3.7V 附近。
参考:
六西格玛设计(DFSS)案例 —— 三角波发生器
https://bbs.21ic.com/icview-1709808-1-1.html
【极限参数】
其它管脚电压:6V
在可靠性设计中的降额经验值为:
理想情况下为 50% 或更低;
不得已的情况下最大为 80%~85% 。
对应的输入电压的最大值不应超过 6V * 85% = 5.10V 。
如果是 5V 的话,降额为 5V / 6V = 83.33%
同样属于不合理的设计。
或许可以考虑先通过电阻分压后再输入这个管脚?
