[万用表] 仪器仪表-基础光耦篇
3103|14
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2020-11-23 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2020-11-23 09:27 | 显示全部楼层
光耦以光信号为媒介来实现电信号的耦合与传递,输入与输出完全隔离,
    实现高压和低压的电气隔离 (低压的控制器 || 高压的马达等高压装置),
    达到抗干扰目的。
一般的Photo-Transistor Coupler因芯片结构影响,传输速度慢 (100Kbps以
    下),在大量传输数据的场合不敷使用。
高速传输常透过计算机或控制器输出信号,因此发展出高速传输场合使用的
    高速光耦,更复杂的IC结构,不只有模拟,也能做数字信号的输出,速度也
    提升到 10Mbps 以上。
  电源最常用到817系列,注意参数CTR(电流转换比)
高速光耦传输速度分:6n136-1mb 6n137-10mb/   EL071L/15MB
传输速度越快机器执行度更加灵敏
http://a1.qpic.cn/psc?/V10tKFu53Xfrc4/05RlWl8gsTOH*Z17MtCBzCXLNpJY4HyQCvHzf1N*r3b7SWlRvU9973UHMyWajYrdy1XxNJUS*sUknOZR.9LRbg!!/c&ek=1&kp=1&pt=0&bo=jwUrAo8FKwIRADc!
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2020-11-26 10:32 | 显示全部楼层
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2020-11-27 11:10 | 显示全部楼层
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2020-11-30 11:27 | 显示全部楼层
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2020-12-2 10:10 | 显示全部楼层
有需要用到:固态继电器,光耦(全系列),表贴式和插件式led(RGB  UI  IR),及数字显示led红外接受模块,光开关,环境光传感器, 都可提需求送样品~  项13048841448
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2020-12-3 10:46 | 显示全部楼层
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2020-12-7 16:10 | 显示全部楼层
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2020-12-9 10:31 | 显示全部楼层
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2020-12-14 16:15 | 显示全部楼层
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2021-1-6 13:56 | 显示全部楼层
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2021-1-11 10:20 | 显示全部楼层
大家好~我是奥伦德电子项生, 交流,学习.
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2021-2-27 14:14 | 显示全部楼层
    达到抗干扰目的。
    下),在大量传输数据的场合不敷使用。
    提升到 10Mbps 以上。
传输速度越快机器执行度更加灵敏
IGBT光耦非常适合于驱动功率igbt和mosfet,用于电机控制逆变器应用和逆变器供电系统。它包含一个AlGaAs LED光学耦合到集成电路与功率输出级。1.0A~2.5A峰值输出电流能够直接驱动大多数igbt,额定电压高达1200 V/50 A。对于额定功率较高的IGBT, 可用于驱动驱动IGBT门的离散功率级。
特性
1.0~2.5A最大输出电流峰值
轨到轨输出电压
最大传播延迟200ns
最大传播延迟差为100ns
在VCM = 1500v时,35kv /us最小共模抑制(CMR)
工作范围:15 ~ 30伏(VCC)
在-40℃~ +105℃温度下保证性能。
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2021-3-1 17:49 | 显示全部楼层
 楼主| 亿光电子项胜宇 发表于 2021-5-7 15:59 | 显示全部楼层
