FreeScale-FRDM-KE02Z升级为J-LINK调试器方法
11022|3
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-11-23 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-3017710-1-1.html有朋友在我上面这个贴,回复说可以升级为J-LINK的调试器,查了资料真的可以,已经升级完毕,分享给大家。
官方的相关说明在下面的地址
https://www.segger.com/products/ ... nks/opensda-sda-v2/
最新的升级固件在
https://www.segger.com/downloads ... rdSpecificFirmwares
本人提供一份刚刚下载好的 05_OpenSDA_FRDM-KE02Z40M.rar (41.59 KB, 下载次数: 7) [2019-06-03]
升级方法:按住开发板的复位按键,然后连接到电脑,这个时候会进入BootLoader模式,电脑上会出现一个盘符。BootLoader的盘符,然后将上面的BIN固件,拖放进去,等待一分钟左右,重新插拔开发板。这个时候已经是J-LINK了。
SEGGER 创建了一个在恩智浦 OpenSDA 平台上运行的固件,使其兼容 J-Link。为了使用此固件,必须接受以下使用条款:
固件仅与恩智浦目标设备一起使用。禁止和非法使用其他设备。
固件仅用于评估板。它不用于自定义硬件。
固件只能用于开发和/或评估目的。不得用于生产目的。
固件无需任何保修和支持即可提供。
如果有任何疑问,在上述范围内是否考虑使用某种用途,强烈建议在使用前咨询 SEGGER。
启动调试会话时,将显示以下许可证对话框,必须接受该对话框才能使用 OpenSDA:
拖放支持
拖放是 J-Link OpenSDA 固件的附加功能,它增加了非常直观的编程功能。它允许以非常简单的方式编程目标 MCU。
具有拖放功能的 J-Link 既显示为调试探针,也显示为用户计算机上的闪存驱动器 - 类似于 U 盘。J-Link 的高性能和编程和调试功能保持不变!额外的闪存驱动器功能简化了使用台式机将摩托罗拉 S 记录、英特尔十六进制文件或普通二进制文件拖到 J-Link 驱动器上的编程目标。
注:通过调试器/IDE调试和闪存目标不是强制的拖放支持。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-11-23 11:03 | 显示全部楼层
升级后烧录信息
  1. Rebuild started: Project: led_blinky_1
  2. *** Using Compiler 'V6.14', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin'
  3. Rebuild target 'led_blinky_1 debug'
  4. compiling fsl_port.c...
  5. compiling system_MKE02Z4.c...
  6. compiling clock_config.c...
  7. compiling pin_mux.c...
  8. compiling led_blinky.c...
  9. compiling fsl_common.c...
  10. compiling board.c...
  11. compiling fsl_gpio.c...
  12. compiling fsl_debug_console.c...
  13. compiling fsl_clock.c...
  14. compiling fsl_uart.c...
  15. compiling fsl_assert.c...
  16. compiling uart_adapter.c...
  17. assembling startup_MKE02Z4.S...
  18. compiling fsl_str.c...
  19. compiling serial_manager.c...
  20. compiling serial_port_uart.c...
  21. compiling generic_list.c...
  22. linking...
  23. Program Size: Code=2640 RO-data=704 RW-data=8 ZI-data=564
  24. "debug\led_blinky_1.out" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
  25. Build Time Elapsed:  00:00:02
  26. Load "debug\\led_blinky_1.out"
  27. Set JLink Project File to "D:\开发工作\FRDM-KE02Z\SDK_2.8.0_FRDM-KE02Z40M\boards\frdmke02z40m\demo_apps\led_blinky\mdk\JLinkSettings.ini"
  28. * JLink Info: Device "MKE02Z64XXX4" selected.
  29. JLink info:
  30. ------------
  31. DLL: V6.70e, compiled Apr 17 2020 17:55:05
  32. Firmware: J-Link OpenSDA compiled May 27 2019 10:59:53
  33. Hardware: V1.00
  34. S/N : 621000000
  35. ***JLink Error: Debugger tries to select target interface JTAG.
  36. This interface is not supported by the connected emulator.
  37. Selection will be ignored by the DLL.
  38. * JLink Info: InitTarget()
  39. * JLink Info: Disable watchdog()
  40. * JLink Info: Disable watchdog(): Watchdog enabled --> Disable it
  41. * JLink Info: Found SW-DP with ID 0x0BC11477
  42. * JLink Info: Unknown DP version. Assuming DPv0
  43. * JLink Info: Scanning AP map to find all available APs
  44. * JLink Info: AP[2]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
  45. * JLink Info: AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x04770031)
  46. * JLink Info: AP[1]: JTAG-AP (IDR: 0x001C0020)
  47. * JLink Info: Iterating through AP map to find AHB-AP to use
  48. * JLink Info: AP[0]: Core found
  49. * JLink Info: AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xF0002000
  50. * JLink Info: CPUID register: 0x410CC600. Implementer code: 0x41 (ARM)
  51. * JLink Info: Found Cortex-M0 r0p0, Little endian.
  52. * JLink Info: FPUnit: 2 code (BP) slots and 0 literal slots
  53. * JLink Info: CoreSight components:
  54. * JLink Info: ROMTbl[0] [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] F0002000
  55. * JLink Info: ROMTbl[0][0]: E00FF000, CID: B105100D, PID: 000BB4C0 ROM Table
  56. * JLink Info: ROMTbl[1] @ E00FF000
  57. * JLink Info: ROMTbl[1][0]: E000E000, CID: B105E00D, PID: 000BB008 SCS
  58. * JLink Info: ROMTbl[1][1]: E0001000, CID: B105E00D, PID: 000BB00A DWT
  59. * JLink Info: ROMTbl[1][2]: E0002000, CID: B105E00D, PID: 000BB00B FPB
  60. * JLink Info: Executing SetupTarget()
  61. ROMTableAddr = 0xF0002000
  62. * JLink Info: Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET.
  63. * JLink Info: Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ.
  64. * JLink Info: AfterResetTarget()
  65. * JLink Info: Disable watchdog()
  66. * JLink Info: Disable watchdog(): Watchdog enabled --> Disable it
  67. Target info:
  68. ------------
  69. Device: MKE02Z64VQH4
  70. VTarget = 3.300V
  71. State of Pins:
  72. TCK: 0, TDI: 0, TDO: 0, TMS: 1, TRES: 0, TRST: 1
  73. Hardware-Breakpoints: 2
  74. Software-Breakpoints: 8192
  75. Watchpoints:          2
  76. JTAG speed: 1429 kHz
  77. Erase Done.
  78. Programming Done.
  79. Verify OK.
  80. Flash Load finished at 11:02:52
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-11-23 11:04 | 显示全部楼层
比从前那个方便多了,啊哈哈,还是这种通用的比较习惯。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-3-2 10:41 | 显示全部楼层
lkhzpm876135 发表于 2021-3-2 10:27
愆镶就迥朽铿擗喹子咴戕淘航勃丫娣
发的什么玩意儿?
2052
