检测水的浑浊程度方案?大佬求助。。
2087|8
 楼主| r761261174 发表于 2020-11-26 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有其他公司专利限定,他的专利是用光学传感器,不明白专利是限定什么,还有什么方案可以实现。
xyz549040622 发表于 2020-11-26 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
利用光学传感器检测是专利?太扯了吧,市面上的那么多产品
 楼主| r761261174 发表于 2020-11-27 09:25 | 显示全部楼层
是啊,他就限定在那一类产品,而且红外管的方案也写进去了。。
15625004279 发表于 2020-11-27 09:50 | 显示全部楼层
浑浊好像只能用光学或红外吧
xyz549040622 发表于 2020-11-27 16:27 | 显示全部楼层
没接触过这方面,莫非你们使用这种方案,会被告侵权吗?
dirtwillfly 发表于 2020-11-28 20:55 | 显示全部楼层
不了解,建议找个熟悉专利相关法律法规的人士咨询一下
chunyang 发表于 2020-11-30 20:36 | 显示全部楼层
检测浑浊度用光传感器是直接的办法,只要找到一款在该专利申请之前就面世的相关产品即可令专利失效。
zlf1208 发表于 2020-12-8 14:32 | 显示全部楼层
国内有很多假专利,产生假专利的原因是专利法中的实用新型是报批制,只要你报,它就批,这一方面可以多收保护费,另一方面可以减少审批的技术专家,降低审批成本,提高审批的速度。但是这样的结果是把大量的争议留给社会,留给法院,大大增加了社会的成本。要使假专利无效,只要你有文字记载的证据证明在相关专利申请日以前该技术原理就已经被采用,或有相关的论文、书籍等公开了相关的应用,就能够让假专利无效,但是无效并不等于可以随意使用此项技术,因为某种特殊的结构设计是可以成为专利的,那你就需要采用其它的结构设计方案,测量的原理就成为公知技术,可以随意使用。
所以你还是应该分析一下相关的专利文件,看看它的权力要求书是怎么写的。专利所有限定的内容都在权力要求书上,后面的说明起解释的作用,说明中说到的内容,如果权力要求书没有限定的,属于公知技术。
hugewinner 发表于 2020-12-13 15:04 | 显示全部楼层
产生假专利的原因之一是国内的**技术企业的评价标准中关于专利的数量要求,并没有很严格的专利质量审查,很多企业的专利就是为了申请**技术企业而做,为了少交税,各种奇葩专利都有,还有许多专利中介、**企业中介也是为企业出谋划策。利益驱动之下,神马牛鬼蛇神都有,不管白猫黑猫,能够申请到专利的就是好猫,能够拿下**技术企业的就是好企业,税收就有优惠。
