电子学基本概念论述(3)——阻抗和导纳
2430|34
 楼主| HWM 发表于 2020-11-30 12:56 | 显示全部楼层
补充一个式子:
 楼主| HWM 发表于 2020-11-30 12:58 | 显示全部楼层
注意上式所示复功率阻抗的关系。
xukun977 发表于 2020-11-30 13:33 | 显示全部楼层
2020年第12期,【教科书上公式定理大全】又出炉了,叶先生抓紧来充电,为你专门量身定做!
专注于公式定理18年,只有被模仿,从未被超越!哦啦!
andy520520 发表于 2020-11-30 13:47 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2020-11-30 12:07
上面引入了相量概念,那么在此基础上可得I~V关系。
对变压器同名端流进,异名端流出
U1(t) = L1 * d i1/dt  - M di2 / dt
U2(t) = L2 * di2/dt - M * di1/dt
U1(t) , U2(t)只是感应电压,电流只是瞬态方向,只改变互感部分电压
你上面的第二个式子是错误的
 楼主| HWM 发表于 2020-11-30 14:05 | 显示全部楼层
对变压器同名端流进,异名端流出
应该没错。
如果都是关联方向标注,那么都是正的。但U2和I2采用的是非关联方向标注,所以呈现两个负号。
andy520520 发表于 2020-11-30 17:16 | 显示全部楼层
应该没错。
如果都是关联方向标注,那么都是正的。但U2和I2采用的是非关联方向标注,所以呈现两个负号。 ...
I2,U2 不关联没有关系,但 I1 , I2根据同名端一定是关联的
所以后面的互感部分的感应电压一定是同为正或者同为负的
 楼主| HWM 发表于 2020-11-30 18:44 | 显示全部楼层
所以后面的互感部分的感应电压一定是同为正 ...
可以这么考虑,先将I2换个方向(向内),那么都是正的。然后将I2再定为反向(向外),则I2取反,即正变负。
不亦心 发表于 2020-11-30 22:51 | 显示全部楼层
所以100M信号通过磁珠究竟是看红线还是看蓝线,
@king5555
HWM
线都有了,想看什么就看什么。不过,有一点可以肯定“阻值”肯定是看红线。  发表于 2020-12-1 08:06
bidinghong 发表于 2020-12-3 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢大神解惑
caojihui521 发表于 2020-12-3 19:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享,一般纯电阻电路叫电阻,其他叫容抗,感抗,而阻抗又是他们相加开平方根,这部分楼主能简单科普下吗
 楼主| HWM 发表于 2020-12-4 09:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享,一般纯电阻电路叫电阻,其他叫容抗,感抗,而阻抗又是他们相加开平方根,这部分楼主能简 ...
“阻抗又是他们相加开平方根”
阻抗是复数,其应该是电阻值平方加电抗值平方,然后再开方。
关于阻抗和导纳,下面给个简单说明。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-4 09:25 | 显示全部楼层
阻抗及其等效导纳
上图标的是电阻和电抗,下图标的是电导和电纳。
专业  发表于 2020-12-10 19:55
andy520520 发表于 2020-12-4 18:27 | 显示全部楼层
可以这么考虑,先将I2换个方向(向内),那么都是正的。然后将I2再定为反向(向外),则I2取反,即正变负 ...
其实电路分析中普遍使用电压和电流关联方向
U1和I1关联,U2和I2关联
你上面公式是U1和I1是关联方向的,U2和I2又不关联
