[技术讨论] 求助片外存储器读写问题
921|13
 楼主| HLHG 发表于 2020-11-30 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、请教一个问题,利用铁电存储器FM24CL04B存储一个变量,现在把这个变量存储在FM24CL04B的地址0x01中,
具体应用是这样的,可以这样反复的读写吗?
chunyang 发表于 2020-11-30 17:04 | 显示全部楼层
铁电可以反复读写,楼主的问题属于编程有误,检查程序吧。
ningling_21 发表于 2020-12-1 08:45 | 显示全部楼层
铁电写入极快不需延时,肯定程序有问题
dalarang 发表于 2020-12-1 09:11 | 显示全部楼层
铁电一般写进去后再读取来就立即是新值了。
另外铁电虽然擦写次数非常高,但也不是无限次数的,我记得读和写都分别算在读写寿命内的。
不建议在正式产品中进行这样死循环的读写。
 楼主| HLHG 发表于 2020-12-3 11:57 | 显示全部楼层
实在找不出原因,能不能指教一下,程序已上传,谢谢。
@chunyang :感谢,已经找到原因,不是程序问题,是自己理解有误。  发表于 2020-12-10 15:14
铁电写入极快不需延时,肯定程序有问题
能不能帮忙看一下程序,程序已上传,谢谢。
 楼主| HLHG 发表于 2020-12-3 11:58 | 显示全部楼层
另外铁电虽然擦写次数非常高,但也不是无限次数的,我记得读和 ...
实际应用中不会一直循环使用,现在用模拟I2C,实在找不到原因,请指教一下行吗,程序已上传。谢谢。
ningling_21 发表于 2020-12-3 13:06 | 显示全部楼层
5US延时准确吗
ningling_21 发表于 2020-12-3 13:13 | 显示全部楼层
实际应用中不会一直循环使用,现在用模拟I2C,实在找不到原因,请指教一下行吗,程序已上传。谢谢。 ...
读写函数可能在没有应答信号时退出导致读写失败
dalarang 发表于 2020-12-3 13:26 | 显示全部楼层
你这样截图一堆我也懒得看代码,直接把现成的代码给你好了。
这个我也忘了原来是从哪复制来的,自己改了改在MB85RC16正常使用,你拿去用吧。
改下头文件中的引脚定义就可以,供外部调用的函数就3个,不至于看不懂吧
 楼主| HLHG 发表于 2020-12-10 15:15 | 显示全部楼层
延时没问题,感谢。程序没问题,是自己理解问题。谢谢。
 楼主| HLHG 发表于 2020-12-10 15:16 | 显示全部楼层
这个我也忘了原来是从哪复制来的,自己改了改 ...
谢谢了。
