[STM32F4] KEIL工程编译时的一个奇怪问题
690|13
 楼主| pengf 发表于 2020-12-1 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的一个KEIL工程,编译后运行,正常;
调整一下project窗口中加载的文件顺序,编译运行,直接进Hardfault。
按理说文件编译顺序不会影响最终生成的目标文件才对,不应该有不一样的运行结果啊。不明白问题出在哪里。
wangpe 发表于 2020-12-1 23:15 | 显示全部楼层
通过对比发现两种情况编译后生成的map文件是不一样的。别的都一样。
bqyj 发表于 2020-12-1 23:18 | 显示全部楼层
这是程序本身有问题,只是这种情况下容易表现出来而已
juventus9554 发表于 2020-12-1 23:22 | 显示全部楼层
或者表现不一样而已
lium 发表于 2020-12-1 23:29 | 显示全部楼层
调整文件, 可能导致的是生成的二进制文件里, 函数存储的位置发生变化.
songqian17 发表于 2020-12-1 23:34 | 显示全部楼层
对于有些地址敏感的程序,  比如有些 IAP 程序, 文件顺序也是不能随便换的.
 楼主| pengf 发表于 2020-12-1 23:37 | 显示全部楼层
没有用过keil呢
liuzaiy 发表于 2020-12-1 23:45 | 显示全部楼层
看看 长知识了
zyf部长 发表于 2020-12-1 23:47 | 显示全部楼层
用iar试试呢
hanwe 发表于 2020-12-1 23:51 | 显示全部楼层
确实很奇怪  我都没有注意过
wangpe 发表于 2020-12-1 23:54 | 显示全部楼层
你的问题确实很奇怪 我没有遇到过
 楼主| pengf 发表于 2020-12-1 23:57 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
yangxiaor520 发表于 2020-12-2 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该还是程序本身有点问题,刚好暴露出来了。
天意无罪 发表于 2020-12-2 08:33 | 显示全部楼层
合适的时机,让bug暴露出来了。
