[资料分享] 自举电路原理
22537|1
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-12-2 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电储能 在充电过程中,开关闭合(三极管导通),这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。
放电升压 当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流 保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电, 电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。
升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电感量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。
NK6108 发表于 2022-8-27 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
自举,是 同步叠加,叠加对像是 输出(交流) 而非电源。
