[MCU] 关于430的复位电路
624|3
 楼主| elephant00 发表于 2020-12-3 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个板子只接了430和复位电路。
RST上10k到VCC没问题。仿真器能连上。
可是如果同时0.1uF到GND。仿真器就连不上了。。
试过270nF也一样。。这个是什么问题啊。
整个板子只接了430和复位电路。请指点。
zhangmangui 发表于 2020-12-3 22:48 | 显示全部楼层
不应该吧   这个电容是用来上电自复位的
zhangmangui 发表于 2020-12-3 22:50 | 显示全部楼层
正常使用只要有上拉就可以的    上电如果没有自复位有时候可能运行不正常
caigang13 发表于 2020-12-4 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个RC复位电路没问题啊
