一、脉冲触发的触发器1. 主从SR触发器 ①电路结构和工作原理 脉冲触发器的典型结构如下所示,是由两个同样的电平触发的SR触发器组成的。G1~G4组成的称为从触发器,G5-G8组成的称为主触发器,所以这个电路一般也被称为主从SR触发器。 - CLK=1时,G7和G8被打开,G3和G4被封锁,主触发器根据SR的状态翻转,从触发器保持原来状态不变。
- CLK从1变为0时,G7和G8被封锁,此后,无论S、R的状态如何改变,在CLK=1的全部时间里,主触发器的状态不在改变。与此同时,G3和G4被打开,从触发器按照与主触发器相同的状态进行翻转。
②特性表
下面是主从SR触发器的特性表。
2. 主从JK触发器①电路结构和工作原理 - J=1,K=0,若CLK=1时FF1置成1(原来是0置成1,原来是1保持1),等CLK=0时,FF2随之置1,即Q*=1;
- J=0,K=1,CLK=1时FF1置成0,等CLK=0时,FF2也被置成0,即Q*=0;
- J=K=0,G7和G8被锁住了,状态不变,Q*=Q;
- J=K=1,考虑两种,Q=0时,G8被锁住,CLK=1时,FF1被置1,等CLK=0时,FF2也被置1,即Q*=1;Q=1时,G7被Q ′ Q'Q′的低电平锁住,CLK=1时,FF1被置0,等CLK=0时,FF2也被置0,即Q*=0;可得到,J=K=1,Q*=Q ′ Q'Q′,CLK下降沿到达,触发器次态与初态相反。
②脉冲触发的动作特点 - CLK=1时,主触发器按S、R翻转,从保持。
- CLK下降沿到达时,主触发器保持,从按照主触发器的状态翻转。
- 主从SR触发器还是遵守SR=0的约束条件,JK无约束条件。
二、按逻辑功能分1. SR触发器特性方程:Q ∗ = S + R ′ Q , 约 束 S R = 0 Q^*=S+R'Q,约束SR=0Q∗=S+R′Q,约束SR=0 状态转换图:
2. JK触发器特性方程:Q ∗ = J Q ′ + K ′ Q Q^*=JQ'+K'QQ∗=JQ′+K′Q 特性表及状态转换图 3. T触发器特性方程:Q ∗ = T Q ′ + T ′ Q Q^*=TQ'+T'QQ∗=TQ′+T′Q 状态转换图及逻辑符号:
4. D触发器特性方程:Q ∗ = D Q^*=DQ∗=D 特性表及状态转换图:
