[综合信息] 32L130 的RTC为什么偏快
1255|12
 楼主| cghabc 发表于 2020-12-3 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的晶振是32.768K, 12.5P负载电容,我焊接的电容为22P,测试了时间还是偏快,一天快个4~5S。XTL设置用的默认设置
caigang13 发表于 2020-12-4 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
这种一般和你用的晶振有关系
 楼主| cghabc 发表于 2020-12-4 08:58 | 显示全部楼层
这种一般和你用的晶振有关系
跟晶振应该关系不大,我换了几种晶振了,而且都是不同厂家产线上用的。其他MCU焊接15P电容走时精度正常的,我也拆下来试了,还是一样。
jiekou001 发表于 2020-12-22 15:05 | 显示全部楼层
肯定是晶振质量不太好。
jiangjiayu 发表于 2020-12-22 17:50 | 显示全部楼层
把电容改小试试
名字是啥样 发表于 2020-12-23 11:03 | 显示全部楼层
将外部的原理图,还有电容的容值,更改小一下,试试,应该就没有问题了。
zheng111222 发表于 2020-12-23 11:24 | 显示全部楼层
参考手册,这个电容值还能加大。
  • 关闭
  • [url=]上传附件[/url]
木木guainv 发表于 2021-1-12 14:17 | 显示全部楼层
改用15p的试试呢
paotangsan 发表于 2021-1-12 14:25 | 显示全部楼层
12.5p的用的还是比较少的
xiaoqizi 发表于 2021-1-12 14:28 | 显示全部楼层
是使用的有源晶振吗
wowu 发表于 2021-1-12 14:35 | 显示全部楼层
慢慢调整电容试试看
wakayi 发表于 2021-1-12 14:37 | 显示全部楼层
肯定和匹配的电容有关系 不过无源晶振确实不如有源晶振稳定
darklighttt 发表于 2021-1-15 12:02 | 显示全部楼层
感觉应该适合你的使用有关,内部的RTC不应该这么快的,换个电容试一试
