[综合信息] 半导体晶圆蚀刻、清洗特气&电子级氢氟酸
1397|3
 楼主| lay1111 发表于 2020-12-9 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶圆制作流程
1、湿洗(用各种试剂保持硅晶圆表面没有杂质)
2、光刻(用紫外线透过蒙版照射硅晶圆, 被照到的地方就会容易被洗掉, 没被照到的地方就保持原样. 于是就可以在硅晶圆上面刻出想要的图案. 注意, 此时还没有加入杂质, 依然是一个硅晶圆. )
4.1、干蚀刻(之前用光刻出来的形状有许多其实不是我们需要的,而是为了离子注入而蚀刻的。现在就要用等离子体把他们洗掉,或者是一些第一步光刻先不需要刻出来的结构,这一步进行蚀刻).
4.2、湿蚀刻(进一步洗掉,但是用的是试剂, 所以叫湿蚀刻)—— 以上步骤完成后, 场效应管就已经被做出来啦,但是以上步骤一般都不止做一次, 很可能需要反反复复的做,以达到要求。
6、热处理,其中又分为:
6.1 快速热退火 (就是瞬间把整个片子通过大功率灯啥的照到1200摄氏度以上, 然后慢慢地冷却下来, 为了使得注入的离子能更好的被启动以及热氧化)
6.2 退火
6.3 热氧化 (制造出二氧化硅, 也即场效应管的栅极(gate) )
7、化学气相淀积(CVD),进一步精细处理表面的各种物质
8、物理气相淀积 (PVD),类似,而且可以给敏感部件加coating
9、分子束外延 (MBE) 如果需要长单晶的话就需要。
10、电镀处理
11、化学/机械表面处理
12、晶圆测试
13、晶圆打磨就可以出厂封装了。
干式蚀刻:通常称为反应离子刻蚀或RIE,使用通常含有卤素原子的等离子体活化的刻蚀气体,选择性地去除一部分材料。优点在于精度高,安全。缺点是产能低,成本高。u7UEETC-电子工程专辑
湿式蚀刻:使用酸或碱的水溶液来快速除去大量材料或完全去除特定材料。优点是便宜,产能高。缺点则是精度低,危险性高,蚀刻用化学品不宜长期储存。
【我们有半导体集成电路板清洗、蚀刻,氟氮混合气、SF6、CF4、99.999wt%无水氟化氢、UP-SSS有水氢氟酸等。咱们可以加个微信或者电话交流(15345966777 微信同号)。目前我们我们的规格指标可以做到行业领先,30年氟行业沉淀,目前有和半导体行业12寸晶圆厂的几个头部公司合作】
里面有晴雨 发表于 2020-12-9 19:52 | 显示全部楼层
感谢分享,学到了很多知识,谢谢。
xuanhuanzi 发表于 2020-12-20 22:39 | 显示全部楼层
学到新知识了
jcky001 发表于 2020-12-21 09:05 | 显示全部楼层
学到新知识了
