[技术问答] NULINK防真器调试时老是断开
660|8
 楼主| cr315 发表于 2020-12-10 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境:
Toolchain:        MDK-ARM Professional  Version: 5.24.1
Toolchain Path:    D:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin
C Compiler:         Armcc.exe        V5.06 update 5 (build 528)
Assembler:          Armasm.exe        V5.06 update 5 (build 528)
Linker/Locator:     ArmLink.exe        V5.06 update 5 (build 528)
Library Manager:    ArmAr.exe        V5.06 update 5 (build 528)
Hex Converter:      FromElf.exe        V5.06 update 5 (build 528)
CPU DLL:               SARMCM3.DLL          V5.24.1
Dialog DLL:         DARMCM1.DLL          V1.18.0.0
Target DLL:             Nu_Link.dll          V2.02
Dialog DLL:         TARMCM1.DLL          V1.13.0.0
芯片:M451
操作系统:FreeRTOS 7.4.0
在Keil中,打开防真器调试,运行程序。老是自动断开。
接触不良的情况可以排除,已经换了好几个诊真器,接口连接也很牢固。
xuanhuanzi 发表于 2020-12-10 15:04 | 显示全部楼层
是网线有问题?
xuanhuanzi 发表于 2020-12-10 15:05 | 显示全部楼层
说错了,数据线右问题吗
jasontu 发表于 2020-12-11 07:58 | 显示全部楼层
看是不是代码里有CPU OR CHIP RESET
或WDT RESET发生,造成ICE断开
coshi 发表于 2021-1-7 12:49 | 显示全部楼层
有可能是供电不稳
aoyi 发表于 2021-1-7 12:51 | 显示全部楼层
这种情况出现的频率高吗
drer 发表于 2021-1-7 12:52 | 显示全部楼层
看看是不是虚焊了
gwsan 发表于 2021-1-7 12:53 | 显示全部楼层
地线可靠的接在一起了吗
kxsi 发表于 2021-1-7 12:54 | 显示全部楼层
升级一下试试看
