电表的485通讯问题,带j电路图和波形图
3906|12
 楼主| POOR 发表于 2012-2-8 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了些某品牌的数字三相电表,带485通讯接口,在家接A,B,C任意一相供电,用笔记本接485适配器抄录正常,但一旦将表安装在实际环境(即三相和互感器全接),再用同样的方法,抄表就一直失败,大家分析可能是什么原因???特别是做过电表的同学遇见过这个问题没???
下面就是此表485部分的电路图
下面是行的时候的测出来的波形
下面就是不行的时候测出来的波形
dontium 发表于 2012-2-8 19:13 | 显示全部楼层
你是使用者,怎么问起商家的话呢?
tobygood 发表于 2012-2-8 20:58 | 显示全部楼层
通讯干扰问题是不是
qdfywhj 发表于 2012-2-8 22:54 | 显示全部楼层
既然电表是买的,设计者不会没有做过试验的。三项全接,肯定能抄表。建议你考虑一下 你是否要接地
pengdsir 发表于 2012-2-9 09:25 | 显示全部楼层
还是用笔记本抄?距离?环境?
ls2330160 发表于 2012-2-10 15:54 | 显示全部楼层
最方便的就是问厂家---   可能安装接线错误?
 楼主| POOR 发表于 2012-2-10 16:47 | 显示全部楼层
6# ls2330160
厂家也搞不明白,他们在厂里没接互感器测是没问题的,但和我的实际安装环境不一样
 楼主| POOR 发表于 2012-2-21 14:45 | 显示全部楼层
更新了波形图和电路图,大家帮着分析一下啊
wufeng198829 发表于 2012-2-21 15:18 | 显示全部楼层
通信速率多少,如果是9600的话降到2400再看看
wufeng198829 发表于 2012-2-21 15:26 | 显示全部楼层
加我QQ吧,441050049.我以前做过电表,正好帮你瞧瞧
chunyang 发表于 2012-2-21 23:43 | 显示全部楼层
楼主的接口电路不对,自动方向控制必须加总线静态偏置。
 楼主| POOR 发表于 2012-2-23 23:31 | 显示全部楼层
顶啊,从波形上看很像A,B短路测出来的
kanglijun123456 发表于 2012-2-24 17:27 | 显示全部楼层
这个图是不是不能接受数据啊,使能引脚一直是高的!
