[电路/定理] 产生±0.2V矩形波的方法
2044|14
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-12-24 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统里有高电平3.3V,低电平0V,频率50KHz的矩形波,而且系统里有±5V电压。有哪些方法可以得到±0.2V的矩形波呢?(驱动能力10mA左右就可以)。谢谢各位大神!
wh6ic 发表于 2020-12-24 09:32 | 显示全部楼层
基准电压源 + 高速运放 + 电阻网络
hacker俊 发表于 2020-12-24 09:40 | 显示全部楼层
直接将矩形波电阻分压出来可以吗?
aprilis999 发表于 2020-12-24 14:03 | 显示全部楼层
幅度要求不严格的话找个带宽,压摆率够的运放,串个小电阻,接两个肖特基二极管双向钳位
ayb_ice 发表于 2020-12-25 10:58 | 显示全部楼层
电压分压,运放做个减法电路不就行了
captzs 发表于 2020-12-25 23:01 | 显示全部楼层
利用50KHz矩形波转换,关键是两个二极管参数选择合适。
yuanzhoulu 发表于 2020-12-26 08:13 | 显示全部楼层
变压器
tianxiongweitxw 发表于 2020-12-26 08:50 | 显示全部楼层
将一个方波分压到0.2伏,加一个电压跟随器
xukun977 发表于 2020-12-26 11:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-12-26 10:58
方法多,这个省。OPA正输入端亦可加入少许史密特,防止彈跳。(图未画出史密特。 ...
一看这画图的风格和电路特点,十有89是小鬼子书上的。
captzs 发表于 2020-12-26 18:05 | 显示全部楼层
6楼的电路输出波形看起来不错,但是,温度一改变就误差很大。采用温漂补偿,温度从-20
~100度改变,精度可达1%。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-12-28 22:33 | 显示全部楼层
哈哈哈,你这回复。。。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-12-28 22:35 | 显示全部楼层
大哥,你用两个二极管钳位到±0.5V,钳位电压能准确吗?
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-12-28 22:36 | 显示全部楼层
嗯,我现在是打算用两个电阻分压得到±0.2V,然后跟随。谢谢!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-12-28 22:37 | 显示全部楼层
电压分压,运放做个减法电路不就行了
是的,我现在打算用电阻分压,然后跟随。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2020-12-28 22:46 | 显示全部楼层
直接将矩形波电阻分压出来可以吗?
直接电阻分压,估计上升沿不够陡峭
