GD32F350的USB的EP3 IN端点有bug?
7622|4
 楼主| binbin0317 发表于 2020-12-24 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUG, USB, HID, dc, CD
这玩意只有4个IN和4个OUT。打算弄CDC+HID的复合设备,CDC要两个IN,HID要1个,本身EP0又是不能乱用的。发现哪个用EP3_IN,哪个就发不出数据。是固件库问题还是硬件问题?
sonicll 发表于 2020-12-24 19:12 | 显示全部楼层
你的FIFO大小怎么配的,是不是EP3已经没有发送空间了?
 楼主| binbin0317 发表于 2020-12-24 22:41 | 显示全部楼层
终于有点头绪了,就是没文档说明,都不知道有哪些东西可以配置。官网能找到的USB固件库的说明,好像对不上号的,想找问题都不好找。
hehhehee 发表于 2020-12-26 22:17 | 显示全部楼层
还有发送空间吗?
sonicll 发表于 2020-12-28 09:07 | 显示全部楼层
终于有点头绪了,就是没文档说明,都不知道有哪些东西可以配置。官网能找到的USB固件库的说明,好像对不上 ...
FIFO大小在usb_conf.h里配置,1个共用的RX FIFO,4个TX FIFO,单位是字(32bit),5个FIFO总大小不能超过320,320*4=1280=1.25K,其实没有特殊要求的话,你把5个FIFO都配成64就可以了
