[其他ST产品] STM单片机基础了解--野火
1623|17
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32, ST 是意法半导体, M 是 Microelectronics 的缩写, 32 表示32 位, STM32 就是指 ST 公司开发的 32 位微控制器。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:36 | 显示全部楼层
ARM 公司推出了其全新的基于 ARMv7 架构的 32 位 Cortex-M3微控制器内核。紧随其后, ST(意法半导体)公司就推出了基于 Cortex-M3 内核的 MCU—STM32。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:37 | 显示全部楼层
STM32 有很多系列,可以满足市场的各种需求,从内核上分有 Cortex-M0、 M3、 M4和 M7 这几种,每个内核又大概分为主流、高性能和低功耗。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:38 | 显示全部楼层
单纯从学习的角度出发,可以选择 F1和 F4, F1代表了基础型,基于 Cortex-M3内核,主频为 72MHZ, F4 代表了高性能,基于 Cortex-M4 内核,主频 180M。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:39 | 显示全部楼层
之于 F1, F4(429 系列以上)除了内核不同和主频的提升外,升级的明显特色就是带了 LCD 控制器和摄像头接口,支持 SDRAM,
STM32F103 采用的是 Cortex-M3 内核,内核即 CPU,
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:41 | 显示全部楼层
TM8 和 STM32 分类
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:44 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:45 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:46 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:47 | 显示全部楼层
STM32 芯片架构简图
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:48 | 显示全部楼层
启动文件
启动文件在这里只是简要的介绍下,关于这个文件的详解请参考后面的《启动文件详解》章节。
名为“startup_stm32f10x_hd.s”的文件,它里边使用汇编语言写好了基本程序,当STM32 芯片上电启动的时候,首先会执行这里的汇编程序,从而建立起 C 语言的运行环境,所以我们把这个文件称为启动文件。该文件使用的汇编指令是 Cortex-M3 内核支持的指令,可参考《Cortex-M3 权威指南》 中指令集章节。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 22:49 | 显示全部楼层
startup_stm32f10x_hd.s 文件由官方提供,一般有需要也是在官方的基础上修改,不会自己完全重写。该文件从 ST 固件库里面找到,找到该文件后把启动文件添加到工程里面即可。不同型号的芯片以及不同编译环境下使用的汇编文件是不一样的,但功能相同。
对于启动文件这部分我们主要总结它的功能,不详解讲解里面的代码,其功能如下:
 初始化堆栈指针 SP;
 初始化程序计数器指针 PC;
 设置堆、栈的大小;
 初始化中断向量表;
 配置外部 SRAM 作为数据存储器(这个由用户配置,一般的开发板可没有外部
SRAM) ;
 调用 SystemIni() 函数配置 STM32 的系统时钟。
 设置 C 库的分支入口“__main”(最终用来调用 main 函数) ;
paotangsan 发表于 2021-1-11 12:53 | 显示全部楼层
非常基础的介绍
renzheshengui 发表于 2021-1-11 12:55 | 显示全部楼层
这个是野火总结的吗
wakayi 发表于 2021-1-11 12:58 | 显示全部楼层
启动的流程都是一样的吧
wowu 发表于 2021-1-11 13:01 | 显示全部楼层
基础的内容还是非常多的
xiaoqizi 发表于 2021-1-11 13:03 | 显示全部楼层
呵呵呵  原来都有这么多系列的了啊
