电路调试求解
2489|6
 楼主| liwsx 发表于 2012-2-10 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT91SAM7SE512电路调试时的问题,现象,电路板上把此ARM芯片去掉,电路的3.3V电压正常,焊上ARM后3.3V电压正常,第一次烧录程序,可以烧进去,然后断电,重新上电,此时3.3V电压变为0V ,用示波器测得3.3V电压是一会有,一会无,当然变化频率很块,3.3V电源是有一带使能的LDO提供,如图
怀疑是否是ARM某管脚对地短路造成,但是测得各脚都没短路,不知哪位大侠,赐教
tianm 发表于 2012-2-10 11:49 | 显示全部楼层
检查ARM是否有损坏,检查电路是否有短路的可能,检查电路的总功耗
 楼主| liwsx 发表于 2012-2-10 13:12 | 显示全部楼层
ARM 都换了两块了,ARM各脚对地都没短路,没法看电路的总功耗因为电源芯片一直在做关断导通工作,电路不是正常工作的,ARM一直在做复位工作
yirongfu 发表于 2012-2-10 23:25 | 显示全部楼层
从现象描述看,会不会是程序控制的外围电路造成,因为没下程序前电压正常。
可以把作为输出的GPIO连接的外围电路都断开看看?
家电蕫修 发表于 2012-2-11 10:01 | 显示全部楼层
此电路应有外围元件吧,如电容电阻类,查一下。
封剑藏刀 发表于 2012-2-11 12:53 | 显示全部楼层
最好把整体的电路放上来看看
hawksabre 发表于 2012-6-21 19:38 | 显示全部楼层
从现象上看  感觉是复位电路一直在动作  所以出现这种现象  好好查一查
