[模拟产品/SiC] Microchip Technology MCP3x61/2/4 Σ-Δ模数转换器
1943|3
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-1-7 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip Technology MCP3x61/2/4 Σ-Δ模数转换器 (ADC) 具有高达153.6kSPS可编程数据速率和0.33X至64X可编程增益。这些ADC还包括温度传感器、内部振荡器和断线传感器检测等集成功能,以减少系统组件数量,降低整体解决方案成本。MCP3x61/2/4 ADC包括一个内部排序器(扫描模式),具有多个监控通道和24位定时器。这样,ADC即可自动创建转换环路序列,无需MCU通信。这些ADC具有高级安全特性,包括CRC和寄存器地图锁定,可确保配置锁定和通信数据完整性,以提供安全的环境。MCP3x61/2/4 ADC采用3mmx3mm UQFN-20封装,工作温度范围为-40°C至125°C。这些ADC非常适合用于精密传感器变送器和发射器、便携式仪器仪表、工厂自动化和过程控制以及温度测量。
特性
  • 1/2/4个差分或2/4/8个单端输入通道
  • 16位分辨率 (MCP3461/2/4)
  • 24位分辨率 (MCP 3561/2/4)
  • 高达153.6kSPS可编程数据速率
  • 可编程增益:0.33X至64X
  • 低温漂移
  • 低噪声:
    • 3.2µVRMS(增益=16x、9600sps)(MCP3461/2/4)
    • 90nVRMS(增益=16x、12.5sps)(MCP3561/2/4)
  • 宽输入电压范围:0V至AVDD
  • 差分电压基准输入
  • 内部振荡器或外部时钟选择
  • 内部振荡器或外部时钟选择
  • 超低关断电流消耗:<2µA
  • 内部温度传感器
  • 断线电流源,用于传感器开路/短路检测
  • 数字偏移和增益误差校准寄存器
  • 内部转换排序器(SCAN模式),用于自动多路复用
  • 高级安全特性:
    • 16位CRC,用于安全SPI通信
    • 16位CRC和IRQ,用于确保配置
    • 寄存器地图锁定,具有8位安全密钥
    • 监控控制,用于系统诊断
  • 20MHz SPI兼容接口,具有模式0,0和1,1
  • 2.7V至3.6V AVDD
  • 1.8V至3.6V DVDD
  • 扩展温度范围:-40°C至125°C
  • 3mm x 3mm UQFN-20封装
应用
  • 精密传感器变送器和发射器:
    • 压力
    • 应变
    • 流量
    • 力测量
  • 工厂自动化和过程控制
  • 便携式仪器仪表
  • 温度测量
框图
玫瑰凋零日记 发表于 2025-9-22 17:04 | 显示全部楼层
Microchip Technology 的 MCP3x61/2/4 Σ-Δ 模数转换器,包括 MCP3461/2/4(16 位)和 MCP3561/2/4(24 位)。它具有高达 153.6kSPS 的可编程数据速率和 0.33X 至 64X 的可编程增益,集成了温度传感器、内部振荡器等功能,采用 3mmx3mm UQFN-20 封装,工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,适用于精密传感器、便携式仪器等领域。
灰色与青 发表于 2025-9-22 17:20 | 显示全部楼层
Microchip 的 MCP3x61/2/4 是 Σ-Δ 模数转换器,具高分辨率(16/24 位)、低功耗特性。支持单端 / 差分输入,内置 PGA 和基准源,I²C 接口通信。适用于传感器、工业测量等需高精度转换场景,提供灵活配置选项,确保数据采集精准可靠。
短句家 发表于 2025-10-20 15:10 | 显示全部楼层
Microchip Technology 的 MCP3x61/2/4 是 Σ-Δ 模数转换器,分辨率为 16 位或 24 位,数据速率高达 153.6kSPS,增益 0.33X-64X 可编程。它集成温度传感器、内部振荡器等,具 CRC 和寄存器锁定等安全特性,采用 3mmx3mm UQFN-20 封装。
