Microchip Technology MCP6V7x零漂移线性运算放大器
1349|2
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-1-7 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip Technology MCP6V7x零漂移线性运算放大器(运放)可提供输入失调电压校正,实现极低失调和失调漂移。这些低功耗器件的典型增益带宽为2MHz。MCP6V7x运算放大器单位增益稳定,几乎没有1/f噪声,并具有良好的电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR)。这些器件采用低至2V的单电源供电,每个放大器具有170µA(典型值)静态电流。
MCP6V7x运算放大器具有增强EMI保护功能,可最大限度地减少外部来源的电磁干扰。这一特性使得这些器件非常适合用于EMI敏感型应用,例如电源线路、广播电台以及移动通信。
MCP6V7x运算放大器设计采用先进的CMOS工艺,采用单通道(MCP6V76和MCP6V76U)、双通道 (MCP6V77) 和四通道 (MCP6V79) 封装。
特性
  • 高直流精度
    • 输入失调电压漂移:±150nV/°C(最大值)
    • 输入失调电压:±25µV(最大值)
    • 直流开环增益:111dB(VDD=5.5V时最小值)
    • PSRR:110dB(VDD=5.5V时最小值)
    • CMRR:112dB(VDD=5.5V时最小值)
    • 输入噪声电压
      • 45µVP-P(典型值),f=0.1Hz至10Hz
      • 15µVP-P(典型值),f=0.01Hz至1Hz
  • 增强EMI保护
    • 电磁干扰抑制比 (EMIRR):96dB(1.8GHz时)
  • 低功耗和电源电压
    • 每个放大器静态电流:170µA/放大器(典型值)
    • 宽电源电压范围:2.0V至5.5V
  • 简单易用
    • 轨到轨输入/输出
    • 增益带宽积:2MHz(典型值)
    • 单位增益稳定
  • 扩展工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 紧凑型封装选项
    • 单通道:SC70、SOT-23
    • 双通道:MSOP-8、2x3 TDFN
    • 四通道:TSSOP-14
应用
  • 便携式仪器仪表
  • 传感器调理
  • 温度测量
  • 直流失调校正
  • 医疗仪器
典型应用电路
caigang13 发表于 2021-1-7 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
单片小菜 发表于 2021-1-8 10:56 | 显示全部楼层
这个电路确实不错,学习到很多知识,感谢分享。
