标准型 12T/6T 8051 单片机MG87FE(L)2051 特性
544|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-9 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 80C51中央处理单元
  • 程序空间:2KB闪存
  • 工作电压为: E type: 4.5V~5.5V and L type: 2.4V~3.6V
  • 工作频率:12T模式下最高为48MHz,6T模式下最高为24MHz
    • 外部晶体振荡器模式
    • 内部RC振荡器模式,并有6种频率可供选择(仅支持U1烧录器上设定)
      Internal oscillator frequency
      6MHz
      11.059MHz
      12Mhz
      22.118MHz
      24Mhz
      24.576Mhz
    • 温度在 25℃范围内频漂 1%
    • 温度在 -20~50℃范围内频漂 2%
    • 温度在 -40~85℃范围内频漂 4%
  • ISP空间出厂默认为1KB
  • IAP容量:1KB IAP存储空间
  • 片内有256字节的静态数据存储器RAM
  • 基于Flash访问的代码安全机制,数据加密以及程序存储空间加锁3种代码安全机制
  • 两个16位定时/计数器
  • PWM-Timer可做PWM发生器或普通8位定时器,并可选择INT3中断向量
  • 7个中断源,4级优先级中断功能
  • 增强型的UART,提供帧错误检测和硬件地址识别
  • 15位的看门狗定时器,能8位预分频,CPU一次性启用或上电一次性启用,启用后软件无法停止
  • 有空闲模式IDLE和掉电模式Power-down两种电源控制模式,空闲模式可由任意一个中断源唤醒,掉电模式下可由 /INT0(P3.2)、/INT1(P3.3)、/INT2(P4.3)、/INT3(P4.2)及其它IO口皆可唤醒
  • 17个IO口:P1[7:0]、P3[7,5:0]、P4.2/INT3/XTAL2,P4.3/INT2/XTAL1
  • 内建模拟比较器INT2中断向量选择,输入口AIN0(V+)/P1.0和AIN1(V-)/P1.1,由P3.6输出(内部CPU可读)
