RS485芯片推荐
905|9
 楼主| 神奇号 发表于 2021-1-12 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口转RS485,以前用sp3485芯片,需要一根控制线,一共三根线,有什么芯片不需要这根控制线吗?
MAX13487就可以  发表于 2021-1-21 13:12
chunyang 发表于 2021-1-13 16:43 | 显示全部楼层
所有的都需要,但可以用数据发送端经反相后来控制收发端,同时在总线侧加静态偏置,即发0不发1,1靠偏置实现,这样两根线就足够。
 楼主| 神奇号 发表于 2021-1-15 09:29 | 显示全部楼层
所有的都需要,但可以用数据发送端经反相后来控制收发端,同时在总线侧加静态偏置,即发0不发1,1靠偏置实 ...
谢谢,我试试
jackyhuang1988 发表于 2021-1-15 11:36 | 显示全部楼层
有自动切换收发的485芯片,MAX13487。
或者用隔离的485模块,比如RSM3485PHT
谢谢,美信那个不错  发表于 2021-1-21 13:01
天意无罪 发表于 2021-1-15 11:41 | 显示全部楼层
可以只需要收和发两根信号线,靠硬件实现自动收发控制,网上搜索一下应用电路,自己研究一下。
弄过,失败了,准备老实用现成的  发表于 2021-1-21 13:02
zhaomb 发表于 2021-1-25 17:03 | 显示全部楼层
用数据发送端控制不可靠,这根控制线拉高后要延时几十微秒才能正确发数据。老老实实用三线的,别整些没用的。
zchong 发表于 2021-1-25 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
用支持方向控制的CPU,例如H7
