请问光耦触发可控硅电路参数如何计算
1731|6
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2021-1-18 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问光耦触发可控硅电路参数如何计算,谢谢
gx_huang 发表于 2021-1-18 18:40 | 显示全部楼层
1、R8/R10是限流电阻,后级短路,在交流电峰值点,限制最大瞬间电流在1A以内。同时在移相触发点,确保接近零点,交流幅度一定范围内,触发电流足够大,可以触发后级可控硅。一般取几百到几K的量级。
2、R16是为了防止后级可控硅误触发,毕竟MOC3021有一定的微小漏电流,如果后级可控硅灵敏度高,不加电阻容易误触发,一般取1K左右的量级。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2021-1-19 20:19 | 显示全部楼层
1、R8/R10是限流电阻,后级短路,在交流电峰值点,限制最大瞬间电流在1A以内。同时在移相触发点,确保接近 ...
加1K电阻时,热插拔出现瞬间点亮问题
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2021-1-19 20:26 | 显示全部楼层
能否帮忙解释下具体如何工作的,谢谢
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2021-1-20 09:46 | 显示全部楼层
驱动电路都没有加电源5V,我觉得应该不是这个问题导致的
gx_huang 发表于 2021-1-20 16:04 | 显示全部楼层
热插拔出现瞬间点亮,参考驱动感性干扰负载的电路,3021加RC,后级可控硅加RC
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2021-1-20 16:07 | 显示全部楼层
热插拔出现瞬间点亮,参考驱动感性干扰负载的电路,3021加RC,后级可控硅加RC ...
负载为阻性负载
