计数的程序
782|11
 楼主| hanwe 发表于 2021-1-18 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个计数的程序,用数码管显示的,可是问题出现了,两个数码管只有一个是正常的,另一个数码管
该灭的地方倒不灭了,程序如下,求高手指点:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit LS138A=P2^2;
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
sbit LED8_1=P1^1;
unsigned char table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
unsigned int i,n ,DelayCNT;
unsigned char m;
void delay()
     for(n; n > 0; n--)
          for(m = 2000; m > 0; m--);
void main()
     unsigned int i,LedNumVal=1 ;
     unsigned int LedOut[10];
    DelayCNT=0;
    while(1)  //进入循环状态
       if(++DelayCNT>=500)
     DelayCNT=0;     //延时计数 每扫描一次加一次
       ++LedNumVal;       //每隔50个扫描周期加一次
       LedOut[6]=table[LedNumVal%10];     //十位
       LedOut[7]=table[LedNumVal%100/10];
for(i=0;i<9;i++)
P0=LedOut[i];
switch(i)
     case 0:
           case 1:
           case 2:;
         case 3:
     case 4:
     case 5:
     case 6: LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; LED8_1=1; break;
     case 7: LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; LED8_1=1; break;;
delay();
yufe 发表于 2021-1-18 23:22 | 显示全部楼层
case 0—5后面没有语句
llia 发表于 2021-1-18 23:24 | 显示全部楼层
switch(i)
delay()
都感觉不对
wangpe 发表于 2021-1-18 23:26 | 显示全部楼层
void delay()
     for(n; n > 0; n--)
两个大括号,要那么多干嘛
langgq 发表于 2021-1-18 23:28 | 显示全部楼层
LedOut[10];
为什么设置是10维的?有那么多没用的
wangzsa 发表于 2021-1-18 23:29 | 显示全部楼层
这个程序是不怎么样,LedOut[10]主要是因为for(i=0;i<9;i++)
循环次数的缘故
 楼主| hanwe 发表于 2021-1-18 23:31 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
凯复Kane 发表于 2021-1-19 14:41 | 显示全部楼层
除了楼上大佬说的暂时看不出来是什么问题
Jobs的梨子 发表于 2021-1-20 22:10 | 显示全部楼层
我也有差不多一样的问题 有大佬解释一下吗
正圆椭圆 发表于 2021-1-21 23:25 | 显示全部楼层
如果谁解决了叫一下我
氧化二氢 发表于 2021-1-27 23:43 | 显示全部楼层
我也看不太明白 不知道 你这边是不是用的or
凯复Kane 发表于 2021-1-31 21:09 | 显示全部楼层
是不是条件写错了
