[运放] 请教下,如果用信号继电器来通过0.51ua的电流,接触电阻是不是会很大?
1590|14
 楼主| j404635527 发表于 2021-1-28 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
jjjyufan 发表于 2021-1-28 11:02 | 显示全部楼层
电流有点小
你用欧姆龙的可以试试
LcwSwust 发表于 2021-1-28 11:03 | 显示全部楼层
接触电阻与电流有何关系?
 楼主| j404635527 发表于 2021-1-28 11:07 | 显示全部楼层
接触电阻与电流有何关系?
规格书都是100m欧一下,总觉得接触电阻像一个小土堆,细微电流就像蚂蚁翻过去难,大电流就像大象通过容易
触电后面加转换电路就行了,把机械触点转换成电子开关  发表于 2021-1-28 12:31
 楼主| j404635527 发表于 2021-1-28 11:10 | 显示全部楼层
电流有点小
你用欧姆龙的可以试试
谢谢
叶春勇 发表于 2021-1-28 11:59 | 显示全部楼层
微电流通过信号继电器,可能会出问题。
原因就是继电器的触点有一层氧化膜,电流可能过不去。
学习了  发表于 2021-1-28 15:40
 楼主| j404635527 发表于 2021-1-28 15:42 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2021-1-28 15:15
楼主 0.5 uA 的 电流 ,你还在乎 接触电阻 么 ??
你需要考虑的 是 噪声电平 和 绝缘电阻 才对  ...
求科普
cjseng 发表于 2021-1-28 21:32 | 显示全部楼层
0.5uA电流,通过1K电阻,产生的压降是?
王紫豪 发表于 2021-1-28 22:28 | 显示全部楼层
用 jfet控制嘛
jiuri 发表于 2021-1-29 07:38 | 显示全部楼层
0.15uA,大多继电器都貌似不行了吧。风险太大了。电流太小,触点表面那层氧化膜也没法击穿。
chenwei6991627 发表于 2021-1-29 09:10 | 显示全部楼层
继电器时大电流的,用MOS差不多
 楼主| j404635527 发表于 2021-1-29 10:49 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的热心解答,准备用光耦固态继电器了
 楼主| j404635527 发表于 2021-1-29 10:52 | 显示全部楼层
方法是电流转电压过继电器吧,这个方法应该是可以的,但是现在的需求是要通过一个能切换的装置再放大
