粮仓有毒有害气体无线监测
1053|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-1-29 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
粮仓有毒有害气体无线监测1.  气体检测仪信号传输之概述
     目前基本有两种数据传输方式,有线数据传输
和无线数据传输。如果用有线来传递数据,技术简单、成熟,易于实现;但施工布线工作量大,网线易受人为破坏,线路损坏后,故障点不易查找。如果使用无线系统,施工很简单,系统好维护,故障好查找,因此无线传输将在很多领域都有应用,也是以后发展的主流方向。
2.  气体检测仪监测系统简介
     本项目情况为粮仓有害气体浓度监测,主要监测气体种类有一氧化碳、瓦斯、硫化氢、氧气、二氧化碳五种气体的气体监测项目和粮仓温湿度监测,粮仓有限空间定义为封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧气含量不足的空间。
仪表本身配置的无线信号模块,采用的数据无线传输距离可达2-3公里。通过无线信号传输模式到监控中心集中数字管理模式.做到统一智能化管理.具体系统描述见系统构成如下。
气体检测仪表系统构成由于传输距离比较远,计划采用无线GPRS网络组网传输和扩频技术2种方式结合使用。在环保中控室设置监控终端。配套一套集中监控软件。系统组成如下:
1、有毒气体探测器实时监测(主要有一氧化碳检测仪、瓦斯检测仪、硫化氢检测仪氧气检测仪二氧化碳检测仪)。
2、探测器RS485 modbus信号输出,通过嵌入式的无线射频模块,无线发送到控制器上,在无线接收模块处连接远距离GPRS网络模块对接中控室进行无线无缝传输监控。
3、控制中心:监控电脑一套(或由用户现有电脑作为监控主机)。
气体检测仪表:多种气体可以做成多合一气体检测仪,最多为四种气体组合。温湿度可以同时集成一起检测。
通过现场仪表的电口RS485及接口,统一汇集接入GPRS模块,利用网络技术实现无地域限制的传输。如果遇到现场区域面积大,可采用光纤连接后在进入GPRS信号模块中。
系统介绍: 本项目组成部分:一台主机,多套现场仪表,组成无线GPRS网络,只要有移动手机信号的地方都是可接收和传输数据的。因此无距离限制是GPRS模块无线网络信号传输的优势。
1、无线气体检测仪GPRS模块:::
1, 传输距离不是问题,只要有手机信号的地方就能接收和发送数据。
2, 数据信号稳定。不易出现数据丢包。
3、施工成本低,安装方便。
4、数据传输成本低,多方监控更方面。
气体检测监控中心:
电脑主机: 一台(可考虑用户现有电脑),也可多台电脑登陆服务器监测数据。
监控软件:一套,或多台电脑安装,
通讯方式:仪表: RS485- MODBUS通讯协议  GPRS无线数据网络2G或3G视数据大小考虑
监控系统软件功能说明: 1),可远程监控现场各个探头的浓度。
2可查看历史数据。
3图表,曲线,数字多方位展现现场浓度变化。
4远程修改报警设置。
5可存储,打印,记录各个探头的浓度数据。
