[STM32F1] 上电后RESET引脚一直为低
1120|17
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-2-5 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独给MCU供电+3.3V时,可以正常下载和运行。
通过板子上的LM2576-3.3给MCU供电时,上电后复位引脚一直为低电平。
LM2576-3.3输出电压的纹波在<100mv。
wenfen 发表于 2021-2-5 21:45 | 显示全部楼层
用的MCU是STM32F103VBT6
zhanglli 发表于 2021-2-5 21:48 | 显示全部楼层
好像100mv纹波很小是的,
huanghuac 发表于 2021-2-5 21:50 | 显示全部楼层
一般复位不好和电源上升速度有关
wenfen 发表于 2021-2-5 21:53 | 显示全部楼层
如果外部加是复位电路就检查一个
chenho 发表于 2021-2-5 21:55 | 显示全部楼层
会不会LM2576的工作还跟MCU有关联呢?
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-2-5 21:57 | 显示全部楼层
就是普通的RC复位电路。
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-2-5 22:07 | 显示全部楼层
LM2576-3.3的上升时间很快。
八层楼 发表于 2021-3-2 14:26 | 显示全部楼层
功率是多大的啊
观海 发表于 2021-3-2 14:35 | 显示全部楼层
应该不是波纹的问题
guanjiaer 发表于 2021-3-2 14:36 | 显示全部楼层
卡看是不是虚焊了
heimaojingzhang 发表于 2021-3-2 14:37 | 显示全部楼层
有没有其他外设
keaibukelian 发表于 2021-3-2 14:39 | 显示全部楼层
板子上的这个电源还给其他芯片供电吗
SantaBunny 发表于 2023-3-8 10:10 | 显示全部楼层
逻辑没有错,确认芯片了吗
Wordsworth 发表于 2024-4-8 07:05 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
公羊子丹 发表于 2024-4-8 09:01 | 显示全部楼层
每条大电流的地线要短而宽
万图 发表于 2024-4-8 10:04 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Uriah 发表于 2024-4-8 11:07 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
帛灿灿 发表于 2024-4-8 13:03 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Bblythe 发表于 2024-4-8 14:06 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
