PID光离子传感器的工作原理
672|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-2-6 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID光离子传感器的工作原理是什么,这是很多气体检测工作者经常会提问的,下面就对PID光离子检测原理做详细的讲解。
PID光离子使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物打成可被检测器检测到的正负离子(离子化),使空气中有机物和部分四轴飞行器物电离,但空气中的基本成分 N2、O2、CO2、H2O、CO、CH4 等不被电离。电离产生的电子和带正电的离子在电场作用下,形成微弱电流,通过检测电流强度来反映该物质的含量。检测器测量离子化了的气体的电荷并将其转化为电流信号,电流被放大并通过相应的算法,从而显示出气体的浓度值。
待测气体在被检测后,离子可以重新复合成为原来的气体和蒸气。因此,PID光离子传感器是一种非破坏性检测器,它不会“燃烧”或永久性改变待测气体,这样一来,经过PID光离子检测的气体仍可被收集做进一步的测定。
离子化电位
一般来说,所有的元素和化合物都可以被离子化,但在所需能量上有所不同,而这种可以替代元素中的一个电子,即将化合物离子化的能量被称之为“电离电位”(IP),它以电子伏特(eV)为计量单位。由UV灯发出的能量也以eV为单位。如果待测气体的IP低于灯的输出能量,那么,这种气体就可以被离子化。
利用PID光离子原理的voc气体检测仪应用于很多领域,如:石油石化、化学工业、焦化、半导体制造、电池制造、制药、造纸、喷漆等等。随着人们对于环境保护、大气污染防治的重视,PID光离子气体检测仪在执法检测和污染企业自检方面需求量大幅增加。
