[应用相关] STM32F030C8T6,TIM16定时慢很多问题?
2139|16
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-2-7 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F030C8T6,TIM16定时慢很多,TIM14正常,发现TIM16时钟来自APB2,TIM14 是APB1. 继续测试其它定时器,都是与APB2相关的就慢很多,大约2倍!那么什么原因呢?或者如何修改APB2频率为正确的呢?
flycamelaaa 发表于 2021-2-7 10:06 | 显示全部楼层
是不是频率计算错了
powerantone 发表于 2021-2-7 10:06 | 显示全部楼层
贴代码
stormwind123 发表于 2021-2-7 10:06 | 显示全部楼层
应该是频率算错了。重新查看一下时钟树和定时器配置
probedog 发表于 2021-2-7 10:06 | 显示全部楼层
有可能是MDK的优化造成的。
试试在C/C++的设置中
使用Level 0 (-O0)优化级别,
勾选Optimize for Time 和One ELF Section per Function
classroom 发表于 2021-2-7 10:07 | 显示全部楼层
看一下时钟有没有配置错误,如果时钟配置是对的,那就再看一下频率是不是配置错的
豌豆爹 发表于 2021-2-7 10:07 | 显示全部楼层
是不是频率计算错了
七毛钱 发表于 2021-2-7 10:08 | 显示全部楼层
APB2的频率正常情况下是APB1的一半,是不是设置时将APB2的频率设置成了APB1的1/4?
麻花油条 发表于 2021-2-7 10:09 | 显示全部楼层
你使用STM32cubeMx肯定不会配置错的
海滨消消 发表于 2021-2-7 10:09 | 显示全部楼层
有可能是MDK的优化造成的
一刀一级 发表于 2021-2-7 10:10 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也遇到此问题了,APB2下的外设都会慢,同时发现systick也慢
内政奇才 发表于 2021-2-7 10:12 | 显示全部楼层
有APB2么????为什么手册不写
xiaoqizi 发表于 2021-3-2 18:53 | 显示全部楼层
是不是配置出问题了
木木guainv 发表于 2021-3-2 18:54 | 显示全部楼层
是不是需要分频一下啊
磨砂 发表于 2021-3-2 18:55 | 显示全部楼层
用cube计算一下
晓伍 发表于 2021-3-2 18:58 | 显示全部楼层
那就分频0.5就行啊
八层楼 发表于 2021-3-2 18:59 | 显示全部楼层
直接用工具生成多好啊
