STM32103C8T6芯片,用的0.96寸IIC OLED,烧录(st-link)完后OLED屏不亮,板子没有任何反应(做的是一个平衡小车)。 然而在烧录进去测试OLED的程序后屏幕可以正常点亮显示内容。keli显示烧录成功但是板子屏幕啥的一点反应都没有,就板子上的两个电源LED灯亮,给孩子急坏了,请各位大佬前辈给看看该如何排查问题和解决问题 以下是测试OLED的代码(main c):
/************************************************************************** 作 者 :大鱼电子 淘宝地址:https://shop119207236.taobao.com 微信公众号【大鱼机器人】 后台回复【平衡小车】:获取平衡小车全套DIY资料 后台回复【电子开发工具】:获取电子工程师必备开发工具 后台回复【电子设计资料】:获取电子设计资料包 知乎:张巧龙 **************************************************************************/#include "sys.h"/***************OLED的IO接口************************** GND 电源地 VCC 接5V或3.3v电源 SCL 接PB8(SCL) SDA 接PB9(SDA) ****************OLED的IO接口**************************/int main(void) { delay_init(); //=====延时函数初始化 NVIC_Configuration(); //=====中断优先级分组 uart1_init(128000); //=====串口1初始化 LED_Init(); //=====初始化与 LED 连接的IO KEY_Init(); //=====按键初始化 OLED_Init(); //=====OLED初始化 OLED_Clear(); //=====OLED清屏 while(1) { delay_ms(50); //=====50ms刷新一次屏幕即可,不需要一直刷新。 OLED_ShowString(0,4,"DAYUTC OLED Test ",12); LED=~LED; } }
以下是烧录进去没反应的代码:
#include "sys.h"#include "LED.h"#include "nrf24l01.h"#include "spi.h"
#define LED_ON GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13); #define LED_OFF GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
float Voltage; //电池电压采样相关的变量float pitch,roll,yaw; //欧拉角(姿态角)short aacx,aacy,aacz; //加速度传感器原始数据short gyrox,gyroy,gyroz; //陀螺仪原始数据float UltrasonicWave_Distance; //超声波测距int Encoder_Left,Encoder_Right; //左右编码器的脉冲计数int Moto1=0,Moto2=0; //计算出来的最终赋给电机的PWMint Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right; //蓝牙遥控相关的变量u8 flag_UltrasonicWave=0; //超声波是否超出安全距离标志位u8 key=0; //按键的键值u8 rx_buf[33];u16 speed,rotate;signed char Count1,Count2;float pitch,roll,yaw; //欧拉角
void RxHandle(){ if(NRF24L01_RxPacket(rx_buf)==0)//一旦接收到信息,则显示出来. { rx_buf[32]='\0';//加入字符串结束符LED1_ON; memmove(&rotate,&rx_buf[6] ,2); memmove(&pitch, &rx_buf[8] ,4); memmove(&roll, &rx_buf[12],4); memmove(&yaw, &rx_buf[16],4); if(rx_buf[2]=='1') Flag_Qian=1;else Flag_Qian=0; if(rx_buf[3]=='1') Flag_Hou=1;else Flag_Hou=0; if(rotate>2500) Flag_Left=1; else Flag_Left=0; if(rotate<1500) Flag_Right=1;else Flag_Right=0; LED_ON; delay_ms(500); LED_OFF; delay_ms(500);
int main(void) { delay_init(); //=====延时函数初始化 NVIC_Configuration(); //=====中断优先级分组,其中包含了所有的中断优先级的配置,方便管理和一次性修改。 NRF24L01_Init(); NRF24L01_RX_Mode(); Adc_Init(); //=====初始化ADC Encoder_Init_TIM2(); //=====初始化编码器2 Encoder_Init_TIM4(); //=====初始化编码器4 Timer3_Init(5000,7199); //=====超声波定时器初始化 LED_GPIO_Config();
OLED_Init(); //=====OLED初始化 OLED_Clear(); //=====OLED清屏 MPU_Init(); //=====初始化MPU6050 mpu_dmp_init(); //=====初始化MPU6050的DMP模式 UltrasonicWave_Configuration();//=====初始化超声波的硬件IO口 TIM1_PWM_Init(7199,0); //=====初始化PWM 10KHZ,用于驱动电机。 Motor_Init(); //=====初始化与电机连接的硬件IO接口 MPU6050_EXTI_Init(); //=====MPU6050 5ms定时中断初始化 oled_first_show(); //只需要显示一次的字符,在此刷新一次即可。 while(NRF24L01_Check()) //检测NRF24L01是否存在 { LED_ON; delay_ms(200); LED_OFF; delay_ms(200); } NRF24L01_RX_Mode();
RxHandle(); while(1) { RxHandle();
oled_show(); delay_ms(50); //20HZ的显示频率,屏幕无需时刻刷新。 } }
