将变频器的主电路连接到电源线后,要控制电动机的运行,必须将外围连接的控制电路连接到相应的端子,并将变频器的启动模式参数设置为外部操作模式。
电源变频驱动主要有哪2种驱动方式?
变频器控制电动机的运行,共有两种常用方法:开关控制模式和继电器控制模式。
一、由开关控制的正转控制电路
下图显示了开关控制旋转控制电路。通过手动操作变频器的STF端子上的外部开关SA,可以控制电动机的正向旋转。
电源变频驱动主要有哪2种驱动方式?
开关控制方式
电路的工作原理解释如下。
1、开始准备:按下SB2按钮打开接触器的KM线圈,闭合常开辅助触点和KM主触点,闭合并锁定常开辅助触点。KM线圈通电并自锁。KM主线圈触点如下闭合。逆变器连接到主电源。
2、正转控制:按下变频器的STF端子以连接外部开关。连接SA,STF和SD端子。这对应于STF端子的输出,输入用于正向旋转的控制信号,并且逆变器的端子U,V和W输出电源电压和用于正向旋转电源的驱动器。电机向前移动。将电位器R设置在端子外部会相应地改变变频器输出功率的频率和电动机速度。
3、防止逆变器异常:如果在逆变器运行过程中发生异常或故障,则将断开逆变器端子B和C之间的等效常闭开关,将断开接触器的KM线圈,并断开KM主触点。将断开连接。逆变器已关闭。开启逆变器进行保护。
4、停止控制:当变频器正常运行时,开关SA断开,STF和SD端子断开,变频器停止输出,电动机停止。
按下SB1按钮可以关闭逆变器的主输入电源。接触器KM线圈关闭,主KM触点断开,变频器的输入电源关闭。
二、由继电器控制的正转控制电路
继电器控制的正转控制电路如下图所示。
电源变频驱动主要有哪2种驱动方式?
继电器控制方式
电路的工作原理解释如下。
1、准备开始:按SB2按钮打开接触器的KM线圈,闭合KM主触点和两个常开辅助触点,连接KM主触点并将逆变器连接到主电源。一个常开KM辅助触点闭合,锁定KM线圈通电,另一个常开KM辅助触点闭合,以便为继电器K中心的A线圈通电。
2、正向旋转控制:按下SB4按钮将打开继电器的KA线圈,关闭三个常开KA触点,关闭一个常开触点,然后打开锁定的KA线圈,并始终打开一个。打开的触点闭合,按钮SB1闭合。还有一个常开触点,其闭合与输入正向旋转控制信号的STF端子相对应的STF端子和SD端子,并且逆变器U,V和W端子提供正向旋转电源电压并驱动断开。向前移动的电动机。调节连接到端子的电位计R会改变转换器的输出频率和电动机速度。
3、防止逆变器异常的保护:如果在异常时间内逆变器发生故障,则将关闭逆变器端子B和C之间的常闭内部等效开关,将接触器的KM线圈断开,将主触点KM断开并关闭,逆变器将关闭,输入人力以保护逆变器。同时,继电器KA线圈也被关闭,三个常开KA触点都断开。
4、停止控制:如果在变频器正常运行时按下SB3按钮,则KA线圈将被关闭,KA的所有三个常开触点将被断开,并且一个常开触点将被断开。
如果要在变频器运行时关闭变频器输入的主电源,请先停止变频器,然后按SB1按钮。接触器的KM线圈失去电流,KM的主触点断开,逆变器输入断开,电源已关闭,如果不控制变频器停止运行,它将关闭,但是,如果直接按SB1,将无法关闭逆变器的主电源。
这是因为当变频器正常工作时,KA开路器SB1通常会短路,并且与SB1的断开连接无效。这样可以防止SB1在变频器运行时意外工作并切断主电源。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的**技术企业。
转载请注明来源:吉事励电子(苏州)有限公司http://www.jshlpower.com/ |
