[逻辑分析仪] 横河测试测量数采仪:GP10/GP20便携式无纸记录仪的突出点
837|0
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-2-25 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  YokogawaGP10/GP20便携式无纸记录仪可以实现更高的清晰度、更好的智能化、更强的访问性,让测量、显示和处理数据变得更加轻松,例如:
  数据冗余
  通过内部存储器和外部存储介质实现数据冗余。
  防尘防水保证高显示品质
  位于触摸屏表面的保护膜,其前后两面均涂有特殊涂层。这样不但可以避免屏幕划伤,防止化学品和溶剂的腐蚀,还可以保持屏幕的高清显示和抗强光显示。
  *通过抑制因光干涉产生的牛顿环(同心圆环),可以提高视觉清晰度。
  数据保持格式可选(二进制或文本)
  如果希望提高数据的安全性,可以将测量数据保存为二进制格式。此格式很难被传统的文本编辑器及程序破译或修改。但是如果希望用文本编辑器或电子表格程序直接打开数据,则可以选择文本格式。这样无需使用专用软件便可对测量数据进行处理。
  大容量内部存储器
  显示数据文件的采样时间        测量CH=30通道、运算CH=0通道
  内部存储器        500MB
  显示更新(分/div)        30分钟
  采样周期(s)        60秒
  总采样时间        约2.5年
  事件数据文件的采样时间        测量CH=30通道、运算CH=0通道
  内部存储器        500MB
  采样周期(s)        1秒
  总采样时间        约1个月
  符合标准
  两点触屏技术
  传统的电阻式触摸屏只能检测到一个触摸点。而GP的内置控制器拥有特殊运算方法,在趋势监测时可以使用平移或缩放功能,是全世界首款采用两点触摸屏技术的无纸记录仪。
