首先还是要感谢雅特力公司!感谢21IC电子论坛!赠送的AT-START-F407开发板
十分强大,值得好好琢磨。
这次要说的是一个【玩具电子琴的故事】,还是好久好久之前了,帮朋友做了
一个玩具电子琴的设计,很简单的电路,成品的绑定芯片,8个按键1个拨动开关1个
喇叭加上外衣就是全部了,音质嘛就是五毛特效的哪种(后面视频有展示到),市
面上还有很多类似的玩具,真的是五毛特效,因为不算外壳开模的话,成本是毛毛
钱,所以效果是真实的五毛 ^_^
前些时间,朋友又找到问我,这个玩具电子琴,都还小巧好看,就是声音让人
有种让人怀疑人生(好听的音乐是让耳朵**的感觉)的感觉,实在是不敢久听,
虽然是小朋友的玩具,也是对小朋友的耳朵不负责任。感觉说这话的时候他隐藏心
意是怕做这种产品,太对不起大家,怕生个娃娃没小XX。说是想改变设计,让玩具
电子琴的声音也能让耳朵**,我默默的无语,朋友的尿性还是知道的,就问了一
句,成本控制不用考虑吗。。。结果和以前一样说:当然要越便宜越好,好吧我确
实白问了,再看看现在芯片的成本是好好学习,天天向上,好难呀,这个任务怕是
完不成了。
拿出手中的AT-START-F407开发板,看了看官方的芯片报价,我只能说玩具的世
界也不都是快乐呀,做个设计要抠门到底还怎么快乐,不管了用AT-START-F407开发
板来验证设计还是牛刀小用。当然为了减少芯片成本,很多华丽的实现方法就不能
考虑了,经过多时的考虑,歪果仁的网站上看到这么一个小玩意,使用Attiny45做
的波表旋律发生器,网址在:http://elm-chan.org/works/mxb/report.html 这个
波表合成是简化版的,下面借用两张图说明一下,标准波形分为A(Attatk)、
D(Decay)、S(Sustain)、R(Release),而简化版的只有A(Attatk)、S(Sustain)
简单说说ADSR,也就是包络,声音从无到有从有到无的过程,都需要经历一个过
渡变化的阶段。只是有的乐器过渡得快,有的乐器慢。ADSR包络最早由 Columbia-Princeton
Electronic Music Center 的 Vladimir Ussachevsky提出,而后由ARP乐器公司完
善(取至知乎的介绍)。声音从无到有的这段时间,叫做上升时间(Attack Time),
而将声音从有到无的时间,叫做释放时间(Release Time)。简单说就是简化版的合
成器保留了A部分,放弃了D部分,循环S部分,没有R部分,后面我都捡自己感觉重点
的说说,不然太水了。这次最终的设计计划64K内完成,需要存上几十首歌曲,所以
使用简单版本的包络也是无奈之举,当然想让耳朵**是完不成的任务呀。
硬件方面的话,一块芯片必不可少,看官方介绍雅特力AT32F421F8-20PIN应该是
最便宜最具性价比的,考虑就用这个(不得不说X宝也不靠谱了,年前我拍了好些421
的芯片,这都元宵节还没发货,怕是拍的价格便宜不给发货了),功放的话能省则省,
画外音:朋友幽怨的话语淡淡飘来,要用功放也要毛票的,捡五毛。。不三毛以下的。。。
哎,好久没这么动手了,用面包板搭了个8脚功放CS85711(三毛以下)
音频输出信号经过2级RC滤波进入功放,可能是功放电路中阻容参数不是太对,出
来的声音有底噪。又去X宝了买了PAM8403A小板(这个超标了),还是有底噪,估计
程序上还有虫子没捉完,另外程序中还减小了音量输出,要不然这小喇叭还爆音。。。
都是低价惹的祸,不过值得高兴的是编译出的代码只有16K不到,再加加功能,放几十
首歌曲还是有空间的。
软件方面的话,先踩一脚STC,试过把代码放STC8G上跑,开最高36M主频在32768Hz
的中断频率下,最关键的需要中断中运行的合成器计算代码居然不够时间跑,我的天
还是1T的宇宙最强51,减半在16384Hz(一次中断约合2197个指令周期)下勉强够跑了,
但效果是声音断断续续的了,难道非要中断用汇编写。。我大写服气,汇编干不来呢,
主要是51在计算非8位数据上太吃亏了。然后为啥非要用中断频率32768Hz呢,因为
合成器中相位累加器是15位,也就是2的15次方32768,而输出音符的频率等于相位
步进乘以中断频率再除以相位累加器,那么当中断频率为32768Hz时,输出音符的频
率就直接等于相位步进了,比如中音A 432Hz(拓展一个知识,据说432Hz比440Hz更
合乎宇宙规律?)相位步进直接就取432了,简单明了。贴一下中断的关键代码:
void TMR2_GLOBAL_IRQHandler(void)
unsigned char i=0;
signed short vpp[N_SIZE];
signed short vpp6=0;
if(TMR_GetINTStatus(TMR2,TMR_INT_Overflow)!= RESET)
TMR_ClearITPendingBit(TMR2,TMR_INT_Overflow);
for(i=0;i<N_SIZE;i++)
vpp=*Notes.wp;
Notes.ac+=(u8)Notes.k&0xff; //k为相位步进
Notes.wp+=(Notes.k+Notes.ac)/256; //累计之前的相位误差
if(Notes.wp>=Notes.maxaddress)
Notes.wp-=128;
Notes.wrap=0x0;
vpp6+=((vpp*Notes.lvl)/512); //除以128即可,除以512减小音量降低噪声
vpp6=vpp6/6; //混合6个通道
if(vpp6>253) vpp6=253;
else if(vpp6<(-255)) vpp6=-255;
OutLVOL=(vpp6/2-128)&0xff;
TMR3->CC1 = (u32)OutLVOL*300/256;
time1++;
if (time1==0)
time2++;
if (time2==0)
time3++;
再贴一下相位步进表:
/*各个频率对应的相位步进表*/
const unsigned int pitch_table[]= //432Hz改版
0, // MUTE
32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 48, 51, 54, 57, 61, // 55Hz
64, 68, 72, 76, 81, 86, 91, 96, 102, 108, 114, 121, // 110Hz
128, 136, 144, 153, 162, 171, 182, 192, 204, 216, 229, 242, // 220Hz
257, 272, 288, 305, 324, 343, 363, 385, 408, 432, 458, 485, // 440Hz
514, 544, 577, 611, 647, 685, 727, 770, 816, 864, 915, 970, // 880Hz
1028,1089,1153,1222,1295,1372,1453,1540,1631,1728,1831,1940, // 1760Hz
2055,2177,2307,2444,2589,2743,2906,3079,3262,3456,3662,3880, // 3520Hz
4110,4355,4614,4888,5179,5487,5813,6158,6525,6913,7324,7759, // 7040Hz
直观一点,放上两个视频,播放的乐曲是我很喜欢的天空之城(欢快版)
【雅特力F407开发板-波表旋律发生器1】是使用CS85711搭棚功放的效果:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTExMTE1NTg2NA==.html
【雅特力F407开发板-波表旋律发生器2】是PAM8403A功放小板和原始
玩具琴的对比效果:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTExMTE2OTU4NA==.html
最后再谈谈AT-START-F407开发板的使用感受,AT32F407VGT7无疑是一款强大的MCU,
对比STM32F4系列,有价格上的优势。因其大SRAM大FLASH的设定,应用在物联网方面应
该是一个较好的方向。如果一定要应用在电子琴上,也有一些不足的想法,AT32F407VGT7
外配SPI FLASH存放音色采样波表,根据硬件设计实时反馈进行FFT运算,最后利用芯片内
DAC输出,配合好一点的功放和喇叭,再实现些点灯跟弹功能等等,市面上500元以内的电
子琴主控估计还没有AT32F407VGT7来得强大。
