【摘要】:
冲击法和电桥法是强磁材料宏观磁性的重要测试方法。工程上的一些所谓“弱磁材料”实际上常是具有较弱的强磁性材料。摘自《磁性材料的冲击法和电桥法测量》(陈笃行 编)
磁性是物质的基本属性。广义地说,任何一种材料都能表现出某种类型的磁性,但我们所说的磁性材料,是指在较弱的磁场中表现出明显磁性的“强磁材料”。
强磁材料包括铁磁材料和亚铁磁材料两大类。从原子磁矩排列看,它们都是由一些或大或小而其间有畴壁隔开的磁畴构成。由于畴内相邻原子畴距靠很大的交换作用克服热运动而基本平行(对于铁磁材料)和反平行(对于亚铁磁材料)地有序排列,每个畴内都具有强的自发磁化,因而只要施加较弱的磁场,使畴壁发生移动或畴内自发磁化强度发生整体转动,便能在宏观上表现出强的磁化。
磁畴的运动受到各种各样的阻碍,致使在磁场作用下的磁化过程有时是可逆的,有时是不可逆的,有时以畴壁移动进行、有时以磁畴转动进行,而一般说来这些过程又都混杂在一起,使得强磁材料的磁化强度与磁场强度之间构成远比“无磁材料”(顺磁、抗磁、反铁磁材料)复杂的关系。一般来说,这种关系即非直线,又与磁化历史有关。磁化强度不仅是磁场强度的复杂函数,而且还是温度和应力的函数,也是我们要予以充分注意的。
磁畴运动的不可逆行为是各种耗散性阻力(即阻尼)引起的。由于阻尼的作用,对于磁场强度的每一改变需要等待一段时间才能完成磁化强度的相应改变,磁化的时间效应和能量损耗将更明显。
我们说的磁性测量,就是为确定材料或样品中磁化强度(或磁感应强度)与磁场强度之间的函数关系及其导出的各种磁性参数的测量。而得到肯定的结果,被测量的定义和实验条件是极为重要的。 |
