又到了一年退税的时候了
2802|26
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-3-2 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开你手机的“个人所得税”软件,开始操作起来,进行退税吧。
说不定还能有一笔不小的退税收入呢
月薪10000计算的话,实际到手9850 ?  发表于 2021-3-2 14:05
@hobbye501 :要不要我帮你看看。  发表于 2021-3-2 11:37
我的为啥都是0呢 搞不懂啊  发表于 2021-3-2 11:04
hobbye501 发表于 2021-3-2 11:06 | 显示全部楼层
是不是专项附加扣除税  填写的不对?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-3-2 11:37 | 显示全部楼层
是不是专项附加扣除税  填写的不对?
应该是没选对吧,年终奖是不是没选进去,那个属于一次性收入,扣了很多,如果不选不会退、
hobbye501 发表于 2021-3-2 11:39 | 显示全部楼层
应该是没选对吧,年终奖是不是没选进去,那个属于一次性收入,扣了很多,如果不选不会退、 ...
没发现有年终奖那个选项啊?
爱情海玩偶 发表于 2021-3-2 13:33 | 显示全部楼层
我看了,是每个月都会扣税,这个退税是不是说每个月扣的和年薪算出来的税进行比对,多退少补吗
我已经申请退税了,我还不够交税  发表于 2021-3-2 13:52
LED2013 发表于 2021-3-2 14:02 | 显示全部楼层
大道理,我们都懂,即使有政策,我们也能搞明白,但是实际操作里确实是没有的
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-3-2 15:24 | 显示全部楼层
没发现有年终奖那个选项啊?
那个比较隐蔽,应该是没选到,选到的话会看到的,名字是“一次性收入”
我看了,是每个月都会扣税,这个退税是不是说每个月扣的和年薪算出来的税进行比对,多退少补吗 ...
是的,如果你每个月都扣,那基本上百分百是交多了,肯定会退税。
@爱情海玩偶 :是的,6万以内是1分钱都不用缴纳。交多少要全退。  发表于 2021-3-2 16:30
我去年年薪都没6W,按年薪来算是不用交的,所以全退了  发表于 2021-3-2 16:21
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-3-2 15:25 | 显示全部楼层
大道理,我们都懂,即使有政策,我们也能搞明白,但是实际操作里确实是没有的 ...
比较隐蔽,如果不熟悉这个系统的,真难找到,那就上交国库了。
hobbye501 发表于 2021-3-2 15:35 | 显示全部楼层
那个比较隐蔽,应该是没选到,选到的话会看到的,名字是“一次性收入” ...
我的好像没有,我按照说明 找到了工资那块 啥选项都没有 就是没有那个计税方式选择
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-3-2 15:39 | 显示全部楼层
我的好像没有,我按照说明 找到了工资那块 啥选项都没有 就是没有那个计税方式选择 ...
可能没找对地方,我第一次操作也是找不到,后来别人帮我演示了一下,才发现。
王栋春 发表于 2021-3-2 21:14 | 显示全部楼层
你见过领导怕多缴费而转移至员工头上的事情吗
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-3-2 23:07 | 显示全部楼层
没见过,不知道还能这么操作啊。。。。
爱情海玩偶 发表于 2021-3-3 09:07 | 显示全部楼层
有人补缴就是因为这个吧,有部分收入不是自己的
王栋春 发表于 2021-3-3 09:52 | 显示全部楼层
谁说不是   害人不浅
15625004279 发表于 2021-3-3 10:50 | 显示全部楼层
我到现在都不知道是怎么算的,反正跟自己预估的差不多就行,发多少拿多少,
LED2013 发表于 2021-3-27 23:12 | 显示全部楼层
直到最后还是不能理解国家制定的各种条条框框,约束了我不细致的脑子
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-3-27 23:29 | 显示全部楼层
你退了多少啊,到手了没?
blust5 发表于 2021-3-30 14:51 | 显示全部楼层
我反而补了几千块税
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-3-30 14:58 | 显示全部楼层
我反而补了几千块税
那你年薪高啊,应该超过20万了。
羡慕嫉妒恨啊  发表于 2021-7-30 21:05
2052
