返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[电路/定理] 运放输入下拉50欧会造成电流很大吗
1544|9
 楼主| POGOPLANE 发表于 2021-3-3 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近按照厂家推荐 给运放输入端下拉50欧阻抗匹配(如下图),我输入的脉冲信号幅度为5V正弦,那这样就有个问题,那是不是由于有了下拉50欧,此处造成电流也达到了100MA(但是我看万用表好像没有显示这么大电流呢),是这样计算的吗?
用示波器看。  发表于 2021-3-3 20:42
HWM 发表于 2021-3-3 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
这种匹配确实会导致一定的直流损耗,可以考虑串联适当的电容。
zyj9490 发表于 2021-3-3 20:40 | 显示全部楼层
一看此电路用电流源作信号的,50是端接电阻,进行高频的阻抗适配的,电压源作信号输入,一点用也没有,电流源用并联电阻,电压源用串联电阻,这样防止信号反射。
打赏榜单
POGOPLANE 打赏了 10.00 元 2021-03-05
理由:感谢
manbo789 发表于 2021-3-3 20:45 | 显示全部楼层
自己都说了是脉冲信号,用万用表当然量不出100mA了,
coody 发表于 2021-3-3 22:25 | 显示全部楼层
负载阻抗50欧姆,测量高频用的哦。
 楼主| POGOPLANE 发表于 2021-3-5 17:06 | 显示全部楼层
负载阻抗50欧姆,测量高频用的哦。
感谢回复。
负载阻抗50欧姆,测量高频用的哦。
感谢,那意思是如果频率比较低的电压信号 比如10K这种,就不需要这样接是不是
 楼主| POGOPLANE 发表于 2021-3-5 17:07 | 显示全部楼层
一看此电路用电流源作信号的,50是端接电阻,进行高频的阻抗适配的,电压源作信号输入,一点用也没有,电流 ...
感谢,那意思是如果频率比较低的电压信号 比如最高10K频率这种,就不需要这样接是不是
根本不需要,要不要加端接电阻的二个依据是,一条线的传输时间长于脉冲边沿时间的一半时,(针对数字电路信号),另一标准是线的长度超过信号中最高频率的波长的20分之一时,以上二个判据可一个信号线是长线处理(要加端接阻抗),还是短线处理。  发表于 2021-3-5 22:12
