怎样分析这个自锁电路?
3031|7
 楼主| fanyi 发表于 2007-6-19 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
多谢指点!
 楼主| fanyi 发表于 2007-6-19 14:10 | 显示全部楼层
这是原来电路的分析
这是原来电路的分析:<br />************************************<br />本电路与直流稳压电源配合使用,可防止电源过流损坏。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电路见图,正常情况下IC1-1⑨脚电位高于⑩脚电位,⑧脚输出低电位,IC-2{14}脚也输出低电位,继电器J不动作,LED发绿光。当负载电流超过设定值时,IC-1⑩脚电位高于⑨脚电位,⑧脚输出高电平,IC-2{14}脚也输出高电平,使VD导通,J吸合,负载电源切断,LED发红光;与此同时,{14}脚高电平通过R4反馈到输入端{12}脚,使这一状态自锁。只有过流原因解除、并按一下按钮S后,电路才恢复正常。电路见图,正常情况下IC1-1⑨脚电位高于⑩脚电位,⑧脚输出低电位,IC-2{14}脚也输出低电位,继电器J不动作,LED发绿光。当负载电流超过设定值时,IC-1⑩脚电位高于⑨脚电位,⑧脚输出高电平,IC-2{14}脚也输出高电平,使VD导通,J吸合,负载电源切断,LED发红光;与此同时,{14}脚高电平通过R4反馈到输入端{12}脚,使这一状态自锁。只有过流原因解除、并按一下按钮S后,电路才恢复正常。R2是负载电流取样电阻,调节W可改变最大允许电流。<br />************************************<br />我不明白,如果过流的故障以消除,IC-1的8脚不会重新变成低吗?IC-2的输入端会不会变成低?如果不会,为什么?
computer00 发表于 2007-6-19 14:56 | 显示全部楼层
即使IC1的8脚变低,也不足以使后面的电路翻转.
你可以自己计算一下,根据R3和R4的分压.
awey 发表于 2007-6-19 15:15 | 显示全部楼层
D1用得不合理
maychang 发表于 2007-6-19 15:18 | 显示全部楼层
同意 awey
应该给它一个小电流才对。
 楼主| fanyi 发表于 2007-6-19 15:59 | 显示全部楼层
感谢回复
<br />请问D1不合理应该怎样修改?加个大电阻?
qxuew 发表于 2007-6-22 00:31 | 显示全部楼层
回LS
D1没有电流
ayb_ice 发表于 2007-6-22 13:22 | 显示全部楼层
一个自锁电路不用这么复杂吧
一个自锁电路不用这么复杂吧,一个4013可以做两个。。。
