想做个数控电源 请高手指教 指标不高的 呵呵
3995|5
 楼主| caai 发表于 2007-1-23 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个单片机控制的电压源,性能没什么高要求,尽量向高标准靠拢就行,重在学习思维方法&nbsp;<br />我想采用LM317+MEGA8来实现&nbsp;<br />我原来是使用MAX那申请的数字电位器(我买不到X9313之类用得多的),&nbsp;我将数字电位器调好后串入电路替代普通电位器,发现根本达不到目标&nbsp;我也不知道问题出哪了&nbsp;所以想请教下各位高手&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1,除了电流因素外,数字电器能不能直接替代普通电位器?&nbsp;应用时应该注意什么?&nbsp;如果不行应该用什么方**&nbsp;<br />2.我想在电路中串入一个一欧姆的电阻,测量其压降来测量电流,不知是否可行?&nbsp;<br />3.如果2中所说可行,就算是1A的电流,电阻上的压降才1V,请问有什么放大这个电压的方**&nbsp;<br />4.如果2中所说可行,那么我想用单片机监测电流的大小来做过流保护,不知是否可行?&nbsp;<br /><br />现在做到第一步就卡住了,希望各位能帮下忙,给个资料的链接地址也行&nbsp;
mohanwei 发表于 2007-1-23 20:42 | 显示全部楼层
先推翻你的方案,不要生气哦^_^
最好用“DAC+运放+功放”的方案;<br />如果不想买DAC或者单片机没有自带DAC,也可以用“PWM+低通滤波”代替DAC。<br /><br />如果输出十几个毫安,直接用运放输出就可以了;如果电流较大,需要在运放输出端接上扩流管。<br /><br />数字电位器目前成本高,分辨率太低(我见过最大也不过1024步,肯定很贵)。
chunyang 发表于 2007-1-23 23:20 | 显示全部楼层
数字电位器不能用在这
它的结构并非真正的电位器,楼上的方案可行。
highway 发表于 2007-1-24 09:10 | 显示全部楼层
我曾经使用过数字电位器控制过背光亮度,你的应该是可行的
但精度不会很高,如能用DA控制317的基准电压也是可行的,采样电阻1殴有点大,运放放大就可以了,过流保护最好直接硬件,用比较器来判断
davidli88 发表于 2007-1-24 09:22 | 显示全部楼层
mohanwei的意见不错
也可以用十几个I/O,加一堆电阻来做一个DAC,可精确到mV级
 楼主| caai 发表于 2007-1-24 09:43 | 显示全部楼层
谢谢大家指导~~
方案别推翻了当然不会生气&nbsp;&nbsp;我上面也说了,只是来学习思维方式和方案的&nbsp;&nbsp;重在学习~~&nbsp;&nbsp;<br />但想问一下&nbsp;&nbsp;一定不能用317吗??&nbsp;&nbsp;我就是觉得那种老式的调整管体积太大&nbsp;散热片也不好装&nbsp;请问&nbsp;DAC+运放+功放&nbsp;方案的精度是什么级别的?&nbsp;&nbsp;AVR&nbsp;PWM滤波又能达到什么精度呢?<br />回四楼:请问&nbsp;&quot;过流保护最好直接硬件,用比较器来判断&quot;&nbsp;&nbsp;判断后的信号应该怎么处理呢?&nbsp;&nbsp;&nbsp;按你的说法&nbsp;应该不会是再送到单片机里去吧??
