请教一下,TI的DSP和ADI的DSP有什么主要的区别
2950|1
 楼主| fg79 发表于 2012-2-29 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADI, DSP, TI, AD
请教一下,TI的DSP和ADI的DSP有什么主要的区别?
张凤武 发表于 2012-2-29 15:09 | 显示全部楼层
对ADI和TI的DSP粗略比较
ADI          TI
21xx(已淘汰) 54x    TI速度胜出
Blackfin     55x    ADI速度胜出,
21x6x        67xx/62xx  ADI速度胜出(含多芯片连接),但是成本较高
TSxxx        64xx       TI速度胜出,但ADI市工业级产品
    但是ADI没有发展内置Flash的产品,据ADI印度研发中心的人说Flash速度太低。而TI有低速的24xx和相对高速的28xx。
    TI的产品最典型的是54xx/55xx中低档产品性能不错;67xx性能不错,但是62xx是67xx去掉浮点处理单元的简化品,内部仅仅有16bit处理器,完全是个败笔;64xx是定点产品,性能远高于62xx,其中DM64x性价比最高。64xx的频率比TSxxx更高,定点计算速度高,但是内存小的问题限制了速度的发挥,实际性能低于同频TSxxx,若作浮点计算时,就不是TSxxx的对手了。
    ADI的产品最典型的是低档产品性能太低,21xx已经淘汰,改用Blackfin;Blackfin很有特色,特别适合廉价网络产品;21x6x全是浮点产品,总的内存较大,实际计算速度较高;TSxxx全是浮点产品,总的内存较大,实际计算速度更高。
    从技术支持和仿真器角度,TI有国内完善的开发商支持,开发成本相对较低一点。若仅仅用于一般产品,TI的DSP更廉价(除了ADI的Blackfin),更容易购买到产品,支持较多(无法一一列举);而ADI的产品更适合有一定要求的工业级产品中,缺点是供货周期较长,价格高,支持相对较少(主要是世健/艾睿/华创),其中世健支持最好。
个人签名: 这辈子只有两件事不会:这也不会,那也不会。。
75
