测矩形光斑用什么传感器方案
1544|7
 楼主| 紫阳真人 发表于 2021-3-23 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个矩形光斑投射到白纸上,对比度明显,范围在0.5米以内,要测量其长和宽大小,分辨率5mm以下,有什么方法可以自动测试,传出数据?
想过用工业相机,不过要定制软件,成本太高
 楼主| 紫阳真人 发表于 2021-3-23 13:16 | 显示全部楼层
想过用分立光敏器件加编码器,但数量过于庞大
wh6ic 发表于 2021-3-23 13:40 | 显示全部楼层
足够分辨率的黑白摄像头就可以了。  可以用 51 核 MCU,完全不需要很高处理速度,慢慢读取一帧照片,摄像头采样就是快门时间,若干毫秒,然后读取图像、处理花几秒钟,软件压力很轻。
天意无罪 发表于 2021-3-23 13:50 | 显示全部楼层
最简单的做法肯定就是用相机,然后图像处理,按照你这个要求,一般的相机也可以了,用不上工业相机。
cepoly 发表于 2021-3-23 15:04 | 显示全部楼层
用光敏传感器,平整铺成一大片,采集的数据再做算法运算,我只是这样想,不知道效果行不行
oufuqiang 发表于 2021-3-24 07:57 | 显示全部楼层
铺传感器阵列,要求5mm分辨率,传感器太多不太现实,成本太高,还不如用相机方案。
如果光斑是规则的矩形,那可以用少量几个传感器去试探这个光斑的边缘就可以了。
imbean 发表于 2021-3-26 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
用两个步进电机带两个传感器检测边沿,记步就行了
个人签名:必须有所突破
76
