芯片Flash总共64K,编写代码增加功能。出现如下问题。1.使用芯片型号标准xcl文件,即flash始末总长64k,编译不通过,提示是flash空间不够。
2.更改xcl文件flash部分末地址,使总长为128K,编译通过。但是查看map文件发现总的代码量并未达到64K。
3.删除部分代码,使用64K版本的xcl文件和128K的xcl文件,发现编译出的代码量大小一样。
问:1.是不是iar编译器有什么措施,当代码量快接近总量时候,会强制使一部分空间不能利用,造成编译不通过?
2.上面128K的xcl文件编译出来的代码总量未达到64K,可以下载。能用么?会有什么隐患么? |
