[技术讨论] 电路图求分析
867|10
 楼主| 王栋春 发表于 2021-4-1 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,上图的功能是什么?右上1.5v存在的意义是什么?谢谢
HWM 发表于 2021-4-2 07:49 | 显示全部楼层
“上图的功能是什么?”
差分放大(差分转单端)。
“右上1.5v存在的意义是什么?”
1.5v是输出零点参考电压(输入差分信号为零时的输出电压)。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-4-2 12:38 | 显示全部楼层
“上图的功能是什么?”
差分放大(差分转单端)。
可以将1.5V理解为防偏置电压吗?
HWM 发表于 2021-4-2 13:00 | 显示全部楼层
可以将1.5V理解为防偏置电压吗?
“防偏置电压”,可能是防失调电压吧。
这个输出零点参考电压主要不是用于解决失调电压的,而是给输出一个偏置。譬如图中的1.5V,就是使输出零点偏置到1.5V。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-4-2 13:03 | 显示全部楼层
“防偏置电压”,可能是防失调电压吧。
这个输出零点参考电压主要不是用于解决失调电压的,而是给输出一 ...
好的  谢谢坛友赐教,我再理解一下。
dsyq 发表于 2021-4-2 13:46 | 显示全部楼层
热电偶放大电路么
 楼主| 王栋春 发表于 2021-4-2 14:05 | 显示全部楼层
热电偶放大电路么
dsyq 发表于 2021-4-2 14:12 | 显示全部楼层
热电偶隔离放大,楼主有没有方案
xmar 发表于 2021-4-2 14:52 | 显示全部楼层
上图的功能是差分放大器,加了1.5V的零点偏置。具体而言,输出电压Vout = (Vin+ - VIN-)* (13K / 150K) + 1.5V. 虽然楼主电路号称差分放大器,其实不能放大输入差分电压,而是对输入差分电压衰减(13/150)倍,再向上平移1.5V。
zyj9490 发表于 2021-4-2 15:38 | 显示全部楼层
输入信号和基准信号必须是理想的电压源才行,少加三个BUF.
 楼主| 王栋春 发表于 2021-4-2 18:01 | 显示全部楼层
上图的功能是差分放大器,加了1.5V的零点偏置。具体而言,输出电压Vout = (Vin+ - VIN-)* (13K / 150K) ...
多谢赐教
