[技术讨论] RS485 EMC接口电路设计相关问题。
811|5
 楼主| 16603247317 发表于 2021-4-8 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们,这句话是啥意思,不太懂。。
Siderlee 发表于 2021-4-11 19:40 | 显示全部楼层
就是有没有c3,c4的区别
 楼主| 16603247317 发表于 2021-4-13 08:57 | 显示全部楼层
就是有没有c3,c4的区别
您好 我明白这点,上面所说的回流信号指的是什么信号,不是太明白 感谢指教
高频信号  发表于 2021-4-14 21:01
daocaorenchao 发表于 2021-4-15 11:32 | 显示全部楼层
EMC会有干扰信号产生,那么这个信号在板上肯定有东西要吸收掉,两端板子如果不共地,信号会累积可能会对信号线干扰变大,所以需要电容进行进行一个链接,减小干扰,同时也能隔离一部分信号
剑倾、天下 发表于 2021-4-15 23:22 | 显示全部楼层
从高速信号的角度上,只有“回流”没有“地”
