[其他产品] LAN9514发热问题
772|5
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-4-13 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用LAN9514芯片时,发现芯片发热严重,检查线路没有连接错误,测量管脚电压以及供电都正常,所以请教各位能给指点一二,谢谢
elephant00 发表于 2021-4-13 14:41 | 显示全部楼层
帮顶一下,坐等大神解答
单片小菜 发表于 2021-4-13 22:43 | 显示全部楼层
帮助楼主顶一下,一定会有大神过来解决的。
guijial511 发表于 2021-4-14 07:02 来自手机 | 显示全部楼层
看下是不是没有用的引脚要求悬空的你接到地上去了
zlzilla 发表于 2021-4-24 14:31 | 显示全部楼层
把你的原理图和Layout一起发到Design Check Serivces进行一下免费Review
https://www.microchip.com/en-us/support/design-help/design-check-services
喂什么玩意 发表于 2021-4-24 22:46 | 显示全部楼层
没用的引脚如果接到地上会导致发热严重吗?
