[AT32F415] F415 U盘存储问题
832|2
 楼主| aple0807 发表于 2021-4-14 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做的415测试,用官方的USB库和Fatfs。用8GB的U盘读写大小文件都没问题。 另一个16G  U盘,读正常,写入数据会出现数据丢失。
具体表现为,读取100字节数据,处理后写入200字节数据,FatFs返回的FR_OK。然后在电脑上查看,写入的数据仅前100字节是正常的,后面被截断了,也就是文件尺寸没变。
但是创建文件写入,所有数据都是正常的。
该现象只是在16GB U盘上出现,8G 盘是正常读写。 这个可能是什么原因呢,有啥解决办法?
yangxiaor520 发表于 2021-4-16 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
不支持16G大小的?
muyichuan2012 发表于 2021-4-16 08:52 | 显示全部楼层
这个库比较旧了,可以找代理或FAE提申请。
