LC电路的共同特征总结
660|2
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-21 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上看见群里有网友发这个文档,问这个传递函数是怎么推导出来的。
这让我想起了前几天刚刚发过的帖子:
这两个帖子,貌似是风马牛不相及,实则是有相通之处。
这就是研究点电路理论的妙处-------表面上看起来要浪费点时间去看枯燥的理论,但是只需花一次时间,就可以把结论推广到成百上千个电路。
所以表面上看,这样学习是慢了,不如直接实战来的快,但实际上是事半功倍了。
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-21 09:25 | 显示全部楼层
传递函数的分母,可以写成关于s的偶部+关于s的奇部:
而且这个偶部和奇部之比,一定可以用LC电路的输入阻抗来表征:
gaohq 发表于 2021-4-21 09:37 | 显示全部楼层
传递函数中的    直流增益是把电路中的电容开路,电感短路然后只有电阻的分压,
                        极点是把输入的电压源短路(或则电流源开路)然后求有L 或则 C 的那些支路的谐振频率
                        零点是看哪些有L 或则C 的支路可以使输出为零,求这些有L 或则 C 的支路的谐振频率
是否这样?
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
