[小白求助]关于开关电源效率的疑惑。
4095|4
 楼主| 霜丶迟 发表于 2021-4-21 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计开关电源时,通常设定输入和输出的规格,比如输入电压375V,输出电压为15V,输出电流为20A,输出功率自然为300W,可是效率是输出功率与输入功率的比值,输入只知道输入电压,所以怎么得到效率。
是不是得用功率表对具体电源进行测量?
LcwSwust 发表于 2021-4-22 12:37 | 显示全部楼层
对
Siderlee 发表于 2021-4-22 20:37 | 显示全部楼层
这个
输入也有输入电流啊
coody 发表于 2021-4-25 10:11 | 显示全部楼层
效率,在设计电路时要考虑,实际效率要实测。大功率的开关电源,要考虑效率和功率因数的。
hk6108 发表于 2021-5-23 22:22 | 显示全部楼层
如非变压器耦合,则输入电流等于输出电流,佔空比等于降压比,效率高低就视乎各元件(包括缓冲网络)的功耗。
