[电子元器件] 有没有什么IC可以检测电流并且可以通过IO输出控制。
2280|18
 楼主| luojijian 发表于 2021-4-27 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么IC芯片可以检测电流,当电流高于或者低于某个值时可以通过IO输出高电平用于驱动控制外部电路。
就相当于省了一个MCU,毕竟就这么单一的需求加MCU不划算。
测量的电流要求不高,1A就行。
yes19891989 发表于 2021-4-27 17:05 | 显示全部楼层
IV转换加比较
 楼主| luojijian 发表于 2021-4-27 17:08 | 显示全部楼层
你指的是用纯电路设计实现吗?
xiaxingxing 发表于 2021-4-27 17:37 | 显示全部楼层
电阻采样加比较器,精度不高的话,采样电阻+三极管也可以搞定。
 楼主| luojijian 发表于 2021-4-27 18:50 | 显示全部楼层
我对电子硬件不太了解。请问,电流采样这部分,为了尽量不影响被测电路,用电流检测IC是否会比直接电阻会好一些?
15625004279 发表于 2021-4-28 09:23 | 显示全部楼层
你要检测的电流是瞬间大于1A还是慢慢上升去大于1A,如果是电流瞬间大于1A就用电流互感器,加取样电阻,后续加二极管整流,直接进比较器进行比较就行了,如果慢慢上长升的话,还真可能要用到MCU,如果用前述方案的话,可以在电流快到达1A时,比较器也是会有输出有时无输出,会造成后续控制频繁通断,会损坏受控设备。
大概电路就这样,
 楼主| luojijian 发表于 2021-4-28 09:42 | 显示全部楼层
你要检测的电流是瞬间大于1A还是慢慢上升去大于1A,如果是电流瞬间大于1A就用电流互感器,加取样电阻,后续 ...
就是检测电池充电过程的电流,应该是电流下降减小的过程,那这应该是属于慢速改变的了。那照你的经验说用电流检测IC+比较器的方式可能存在问题是吧。哎呀那就难办了。
15625004279 发表于 2021-4-28 10:03 | 显示全部楼层
主要是你电流下降的那个阀值临界点时,有可能会引起误动作。要避免这个情况就得在out后面加个555芯片去规避电流在到达临界点的这段时间误动作
15625004279 发表于 2021-4-28 10:06 | 显示全部楼层
就是检测电池充电过程的电流,应该是电流下降减小的过程,那这应该是属于慢速改变的了。那照你的经验说用 ...
电路是检测的交流电流的,不是直流哦
 楼主| luojijian 发表于 2021-4-28 10:13 | 显示全部楼层
主要是你电流下降的那个阀值临界点时,有可能会引起误动作。要避免这个情况就得在out后面加个555芯片去规避 ...
好的,谢谢!
coody 发表于 2021-4-28 12:06 | 显示全部楼层
电阻采样+比较器
 楼主| luojijian 发表于 2021-4-28 14:00 | 显示全部楼层
再请教一下,关于电流检测IC这一块,如果被测电流范围很宽几个毫安到几百毫安,如过放大倍数在电流小的时候合适则在电流最大的时候就不合适了,电流是变化的而IC的放大倍数好像是固定的,怎样比较好的解决这个问题,
 楼主| luojijian 发表于 2021-4-28 14:01 | 显示全部楼层
电阻采样+比较器
motor666 发表于 2021-4-28 14:31 | 显示全部楼层
比较器要做成斯密特触发器形式的,不然当正负端电压接近的时候,输出会发生振荡。
 楼主| luojijian 发表于 2021-4-28 14:51 | 显示全部楼层
比较器要做成斯密特触发器形式的,不然当正负端电压接近的时候,输出会发生振荡。 ...
恩,是。
motor666 发表于 2021-4-28 16:46 | 显示全部楼层
电流最大的时候为什么就不合适了呢,输出电压是超过运放的输出范围了吗?想做一个可变增益的放大器也不是不可以。
 楼主| luojijian 发表于 2021-4-28 17:30 | 显示全部楼层
电流最大的时候为什么就不合适了呢,输出电压是超过运放的输出范围了吗?想做一个可变增益的放大器也不是不 ...
可能是我的要求不是很合理,我是想用ADC来对整个输出电压进行转换处理,但因为这个输出电压的范围应该是会超出ADC的可分辨量程了。
15625004279 发表于 2021-4-28 18:03 | 显示全部楼层
再请教一下,关于电流检测IC这一块,如果被测电流范围很宽几个毫安到几百毫安,如过放大倍数在电流小的时 ...
互感器有个匝比。会按照比例衰减你要检测的电流。如果你的意思是互感器出来后的电流是1~几百mA,更改取样电阻的阻值和把运放的供电电压改成合适的就行了
 楼主| luojijian 发表于 2021-4-28 20:48 | 显示全部楼层
互感器有个匝比。会按照比例衰减你要检测的电流。如果你的意思是互感器出来后的电流是1~几百mA,更改取样 ...
多谢了,我自己理一理。
